查看: 3274|回复: 11
联想YOGA 2 Pro VIUU3 NM-A074 REV 1.0
发表于 2016-5-26 10:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGA 2ProVIUU3NM-A074REV1.zip
3.2 MB, 下载次数: 2139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-26 10:41:30 | 只看该作者 �
是原机器备份还是分离合成的?
发表于 2016-5-26 17:12:36 | 只看该作者 �
淘宝买的 好的机器亮了 什么问题都没有
淘宝买的机器里面有win8的序列号?好厉害啊。如果官网的BIOS 中分离出来是不带OEM信息的  详情 回复 发表于 2016-5-26 21:39
发表于 2016-5-26 21:39:16 | 只看该作者 �
李先锋1983 发表于 2016-5-26 17:12
淘宝买的 好的机器亮了 什么问题都没有
发表于 2016-6-30 00:55:43 | 只看该作者 �
本子 自动重启,键盘灯一闪一闪的,刷了这个可以开机了,但是等待时间很长才出现Lenovo图标,还以为不能用。
发表于 2017-11-30 13:39:35 | 只看该作者 �
我也是开机0.5重启,刷了一个BIOS还一样,再刷你个这个试试。
发表于 2017-11-30 14:06:32 | 只看该作者 �
哎呀,刷2个BIOS都一样,客户说蓝屏3次后黑屏不亮了,估计是板载内存坏了,怎么搞呢
发表于 2019-4-8 19:20:32 | 只看该作者 �
这个开机快不快?········
发表于 2019-11-10 19:14:19 | 只看该作者 �
BIOS 确定可以亮   但开机慢  多等一会儿
发表于 2020-6-30 16:46:16 | 只看该作者 �
开机慢
发表于 2021-10-19 16:01:43 | 只看该作者 �
开机慢是需要重新合成ME吧
发表于 2024-4-25 16:47:40 | 只看该作者 �
我刷了,还是老样子,开机电流到500多掉电,反复重启。
