查看: 1572|回复: 11
一块华擎板主供电有时正常有时偏高有时低!
发表于 2009-3-14 11:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一块华擎板主供电有时正常有时偏高有时低!不过CPU!!!不知从何下手。
华擎板775CPU结构的。CPU主供电有时有1.0V电压正常 ,有时有了2.5电压偏高,有时又低到0.3电压。 真是不知从何下手。
不管/上CPU试。测Q1 S 和Q2 D有时电压正常为1.0V左右。有时上CPU开机自动关机。。
真是头大了/。怪了。。  时钟和复位也是有时正常有时不正常。。。。
望前辈们指点下。。。(最开始故障是能能开机,只是有时能过CPU,有时开机不能过CPU!)
发表于 2009-3-14 11:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
还注明下:主供电偏高时,它自己会自动1V点慢慢向下降,降到1.0V又变到2.3左右了//怪了。。
发表于 2009-3-14 11:33:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查一下主供电滤波电容是否漏点电源管理芯片及场管电路
发表于 2009-3-14 12:02:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电源IC换过了
发表于 2009-3-14 12:03:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电容也像都很好的。。没有包的。很漂亮的。。Q1 Q2没有穿。
发表于 2009-3-14 12:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得还是反馈电路有问题!
发表于 2009-3-14 12:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得也是``重点检查下反馈电路````
发表于 2009-3-14 19:43:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主供电反馈电路还是开机的//
上CPU自动关机。。14针+黑可以开不短路。。
还是一头雾。。。
发表于 2009-3-14 22:46:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
U座出问题的可能性比较大
发表于 2009-3-15 14:51:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能是CPU座吧。我遇到过478 七彩虹,正常使用的时候主板自动保护了。开机检查供电正常,后来发现U座有裂痕。换了CUP座试机半小时没问题,我就扔一边了。
发表于 2009-3-15 17:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你加焊下北桥看看。我试过一块主板加焊下北桥好。如果你有同型号的IO换来看看。。
发表于 2009-3-16 16:36:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
哎。。失败了。/放弃了。。谢谢大家~~
