查看: 3209|回复: 14
ACER上网本QIVZC不触发维修一例
发表于 2016-5-25 21:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER Q1VZC
板号:LA-8941P
故障现象:不触发
检修过程:
待机0.0067(感觉偏小,其实此机正常待机是0.003),量各电感对地值,都在正常范围内,公共点有19V电压,3/5V均无电压,EC待机也没有,于是查TPS51225工作条件:量PR52电阻的一脚有19V电压(注意我只量了一个脚),其它脚都没有电压,这就怪了,肯定是芯片坏了!果断换了一个新的51225上去,结果一模一样的故障,电感对地值正常啊 ,以为买的芯片是坏的(最近很多反映淘宝卖假货的!),于是又换了一个上去,尼玛还是一样,这下蒙了,没思路了,修了大半年的机器,连个3/5V都修不出来???  抽支烟,冷静下,或许能找到点灵感。
心灵平静之后,量了一下12脚,你玛0V ! 什么情况???刚量PR52不是有19V嘛!在量PR52,发现一端有19V, 另一端却只有1点多伏!于是问题找到了,不是电阻就是电容惹的祸!量PR52的值,居然变成了100多欧!于是料板上找了个0欧电阻,装上通电,电流还是0.006,再断电量PR52,又变成了100多欧!奇怪,遇到鬼了 难道是这个电容搞的鬼?于是一烙铁把它铲下来打值。
居然有值!290欧,就是你了!找之,补上,通电0.003,*脏话*,什么情况,还变小了!量12脚有19V , 3脚和13脚都有电压了,量开关脚也有电压了,触发试下,哇靠电流上去了上到0.6了,心喜若狂!接屏,亮机!
故障总结:由于量19V电压怕烧机,所以不敢在芯片的针脚上直接测,而选择了在0欧电阻上测,由于只测了一边有电压,就误以为芯片12脚就有电压了,以后还得小心行事啊;待机0.003其实是正常的,但根据经验上来讲,这是不科学的!被自己的经验给欺骗了!之前我还刷了BIOS 还望各位大神多多指教!!!
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
570667391 + 2 修的不错,
张闲逛 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xj3121 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangxinzhou + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-25 21:48:33 | 只看该作者 �
这么说的话,楼主的表该改装带个表针了方便测量
发表于 2016-5-25 21:55:22 | 只看该作者 �
我以前也喜欢换零件 现在不喜欢换了 先测工作条件 最好一个零件也不换 修好
厉害哦!  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:15
发表于 2016-5-25 22:04:40 | 只看该作者 �
楼主不错,学习了!最终还是换了滤波电容才好的是吧,看得我有点糊涂,一直在强调PR52,最终是换PC61才好的是吧!
发表于 2016-5-25 22:30:41 | 只看该作者 �
我都 是在表笔前面焊根探针的 这样就不怕烧了
带探针的是什么意思?不用直接接触就可以量的电压吗?  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:11
发表于 2016-5-25 22:43:44 | 只看该作者 �
这一圈绕得
发表于 2016-5-25 23:11:01 | 只看该作者 �
探针够细。不会点短接到旁边的脚的意思,应该是  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:25
发表于 2016-5-25 23:25:34 | 只看该作者 �
你说的是绣花针,我觉得还是难免手滑,19V的大电压我一般都测周边原件,不直接测脚位,前提是先打通断的  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:47
发表于 2016-5-25 23:47:06 | 只看该作者 �
我也修过几台机子,因为电阻变值了的
发表于 2016-5-26 00:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析和技术不错。
发表于 2016-5-26 00:22:01 | 只看该作者 �
当然你的做法也是保险起见。
发表于 2016-5-26 09:15:51 | 只看该作者 �
厉害哦!
发表于 2016-5-26 09:46:33 | 只看该作者 �
不直接测脚位,前提是先打通断的
发表于 2016-6-2 22:09:02 | 只看该作者 �
主攻电都没得,浪费两个新片,赵老师看到了会
