查看: 1899|回复: 16
宏碁E1-531进水机 秒杀!
发表于 2016-5-25 19:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机宏碁E1-531本子一台  客户在时验机故障 插上电 0.000A 心喜 捡钱 捡钱 捡钱!!留机 待客户走后 拆机卧槽!卧槽! 进水机!而且还有小强! 速度拍照!
个人修进水机有拍照的习惯 以免腐蚀丢件 拍完照 速度洗刷刷 丢烤箱一小时
An hour later.......
替换图片中腐蚀严重的地方及PQ29 因为PQ29看起来有烧过的痕迹!
上电0.000A 断电打值 测公共点 475欧姆 OK 3.5v电感 370多欧姆 为
什么没待机呢?测量公共点19V OK 3.5v没有 测量供电 REF 开启 都有 肯定先干电容吧? 330速度代换了!再测3.5v完美!电流也在0.005了!!
按开关 一路小跑亮机!
附上亮机图
品牌型号
附上小强图
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 19:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水腐蚀的挺严重,没用示波器直接换电容经验丰富
发表于 2016-5-25 19:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凭经验来修机
发表于 2016-5-25 19:41:23 | 只看该作者 �
进水要么好的要么不好修,你这个机子不严重
发表于 2016-5-25 19:50:23 | 只看该作者 �
学习到了,  拍照记住腐蚀的原件是个好习惯
发表于 2016-5-25 20:03:31 | 只看该作者 �
进得蛮多的
发表于 2016-5-25 20:30:54 | 只看该作者 �
电容坏的还不是很多阿
发表于 2016-5-25 20:57:27 | 只看该作者 �
    遇到那种进水烧一大片的就恶心了
有遇到过。。  详情 回复 发表于 2016-5-25 22:15
发表于 2016-5-25 21:09:02 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料
发表于 2016-5-25 21:28:18 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料
发表于 2016-5-25 22:15:22 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2016-5-25 20:57
遇到那种进水烧一大片的就恶心了
有遇到过。。
发表于 2016-5-25 23:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错   没什么断线短路的
发表于 2016-5-25 23:46:15 | 只看该作者 �
学习经验不错  维修步骤很不错
发表于 2016-5-25 23:53:23 | 只看该作者 �
下次小强可以不用拍了
发表于 2016-5-26 00:04:39 | 只看该作者 �
下次我也这样做看看
发表于 2016-5-26 00:30:07 | 只看该作者 �
好帖加分必须的   只是下次小强就别上图了 都把人家弄四脚朝天了   还不赶快毁尸灭迹
发表于 2016-6-17 02:17:34 | 只看该作者 �
呵呵.看了楼主的帖子有不少帮助.以后进水我也得照照片了再干.前几天一台华硕的笔记本也是进水.处理的时候把内存旁边的一个小电阻弄掉了.当时死都不过内存.拿着放大镜瞄了半天感觉好像掉了个东西.随便找了个电阻补上去居然亮机了.测试二天没问题就叫客户取走了
