查看: 4547|回复: 21
Dell inspiron 15r-5537安装系统
发表于 2016-5-25 18:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell    inspiron 15r-5537安装系统  可是进BIOS后什么都选择不了怎么办啊 图片上传不了
发表于 2016-5-25 18:35:59 | 只看该作者 �
换硬盘  换U盘 试一试
不是这些的问题 是BIOS不知道设置  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:40
发表于 2016-5-25 18:40:09 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-5-25 18:35
换硬盘  换U盘 试一试
不是这些的问题  是BIOS不知道设置
一开始你说 进BIOS后什么都选择不了 现在说是BIOS不知道设置  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:42
发表于 2016-5-25 18:42:01 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-5-25 18:40
不是这些的问题  是BIOS不知道设置
是啊 选择BIOS里面的选择都是灰色的  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:47
发表于 2016-5-25 18:47:44 | 只看该作者 �
是啊 选择BIOS里面的选择都是灰色的
不进BIOS 能正常显示 不是灰色的?  详情 回复 发表于 2016-5-25 19:01
发表于 2016-5-25 19:01:15 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-5-25 18:47
是啊 选择BIOS里面的选择都是灰色的
不进BIOS  能正常显示  不是灰色的?
发表于 2016-5-25 19:41:20 | 只看该作者 �
是不是有Supervisor密码?
F2直接进去没有要密码啊  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:40
发表于 2016-5-25 19:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过,刷个bios就好了,刷bios之前,请保留源.bios,淘宝买吧,买工厂bios,百分百ok
发表于 2016-5-25 20:27:12 | 只看该作者 �
是不知道怎么调优盘启动吧?
不是 是选择项灰色了调不了 图片上传不了  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:41
发表于 2016-5-26 09:40:16 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-5-25 19:41
是不是有Supervisor密码?
F2直接进去没有要密码啊
ics
不是Bios密码,是Admin或者是Supervisor密码。 在Bios的第一个页面, 屏的下面左边靠中间有没有一个锁,边上写unlock?有的话就是BIOS给锁上,选择项不能改。  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:00
发表于 2016-5-26 09:41:03 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-5-25 20:27
是不知道怎么调优盘启动吧?
发表于 2016-5-26 10:00:37 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-5-26 09:40
F2直接进去没有要密码啊
不是Bios密码,是Admin或者是Supervisor密码。 在Bios的第一个页面, 屏的下面左边靠中间有没有一个锁,边上写unlock?有的话就是BIOS给锁上,选择项不能改。或者在Bios的的Security选项下Admin或者是Supervisor的password是不是Set。
这种的话是不是只有刷BIOS啊 要怎么解决啊  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:02
发表于 2016-5-26 10:02:35 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-5-26 10:00
不是Bios密码,是Admin或者是Supervisor密码。 在Bios的第一个页面, 屏的下面左边靠中间有没有一个锁, ...
ics
在这个页面。  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:15
ics
不一定, 或者可以软解。  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:08
发表于 2016-5-26 10:08:38 | 只看该作者 �
不一定, 或者可以软解。
发表于 2016-5-26 10:15:29 | 只看该作者 �
在这个页面。
发表于 2016-5-26 10:23:28 | 只看该作者 �
没用  这个页面好像只有HDD Passwor Setting可以选择外其他的都不可以
ics
Admin Password 是不是Not Installed  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:27
发表于 2016-5-26 10:27:41 | 只看该作者 �
Admin Password 是不是Not Installed, 如果是的话, 只能刷Bios.
论坛上面下了几个BIOS都不行 是不是要刷ec的啊  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:52
发表于 2016-5-26 10:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 11:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果bios刷过还是一样,估计还是有admin密码。可能要刷密码芯片或者ec
发表于 2016-5-26 11:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能上张图吗?
不知道怎么回事上传不了图片 要不加qq 我的是931277854  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:04
