查看: 1374|回复: 8
求助中
发表于 2016-5-25 17:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一台HP的笔记本,型号是:TPN-F112,开机电流是1.3左右不动了,刚开始以为是显卡了,做了两次也不亮机.测试电压都出来了.不知道是不是要换显卡还是还有别的问题?
发表于 2016-5-29 17:14:22 | 只看该作者 �
我也接到一个1.3A不亮的,这机器的3V,5V是开机后才出来的,现在核心显卡供电没有,场管G极无控制电压,这个G极电压不知道是哪来的,有图纸吗?
发表于 2016-5-29 17:15:29 | 只看该作者 �
你的机器核心集显供电多少V?
发表于 2016-5-29 17:19:32 | 只看该作者 �
如果确定是显卡  查条件吧
发表于 2016-6-13 10:00:35 | 只看该作者 �
我的电流也是1.3 不显  键盘灯一闪一闪
发表于 2016-6-25 22:57:12 | 只看该作者 �
我的 1.15不亮  风扇转, 不显示。。不知道哪问题。 你们的修好了没。
发表于 2016-6-26 00:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么印象  查看lvds是从哪发出的
发表于 2016-6-30 16:55:37 | 只看该作者 �
我也遇到一台1.15A不显示
发表于 2016-6-30 17:10:41 | 只看该作者 �
BIOS刷个试试
