查看: 3132|回复: 0
[维修资料]
联想G510 LA-9641P不触发
发表于 2016-5-25 15:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想G510 板号为A-9641P
故障为:待机正常,按开关不触发,无电流跳变.
迅速拆机,习惯性的拿下来,小电池3.3v正常,开关也有3.3--0--3.3的跳变,按照时序接下来查ec的待机供电AVCC,发现异常,ec的96脚,111脚,125脚都为0v
这些电压都是由+3VLP提供,查+3vlp的来源由待机供电芯片SY8208B提供.
测待机芯片的第八脚19v正常 ,第7脚为19v(由B+转换ENLDO_3V5V)
en1 0v不正常 由于是ec发来的,ec没有电压不工作所以先不管,第3脚线性开启EN2 19v(由B+转换ENLDO_3V5V)  也就是 有B+就应该有开启,有3v线性.
现在没有线性,阻值正常,可能芯片坏了,手里找便了料板也没有这个芯片,只有定了,第二天到货,焊上去,电流一路小跑,亮机.
客户要得急亮机图片没有来得及拍.
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
