查看: 2924|回复: 11
色环电阻是多少?
发表于 2009-3-14 09:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟的纯平有一个红、褐、金、金的色环电阻阻值是0,应该是多少欧?是3842的第7脚的电阻!3842无跳变!
发表于 2009-3-14 09:25:03 | 只看该作者 �
3842第7脚的电阻应该是启动电阻。绝不可能是0。摘下来再测试
发表于 2009-3-14 09:33:20 | 只看该作者 �
2# 王大修
取下来测了就是0!
发表于 2009-3-14 09:40:45 | 只看该作者 �
你的表测量范围或者精度是差点了。
发表于 2009-3-14 09:45:29 | 只看该作者 �
4# 张先生
要不就是2欧以下!
发表于 2009-3-14 09:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-14 10:05:53 | 只看该作者 �
6# 王大修
谢谢了!看来这个电阻就是2欧!
发表于 2009-3-14 10:08:22 | 只看该作者 �
是2.1欧姆!!!!不叫褐色叫棕色
发表于 2009-3-14 10:26:28 | 只看该作者 �
提问题时最好画个图上来,你现在连电阻的色环还不清楚,没有“褐色”这一环的,给个图,我看看
发表于 2009-3-14 14:03:28 | 只看该作者 �
3842的第7脚是启动脚,不可能有2.1R的电阻,是否看错了线路?或IC的型号?
发表于 2009-4-1 11:15:01 | 只看该作者 �
谢谢         产查以
发表于 2009-4-1 18:34:19 | 只看该作者 �
有可能是限流电阻哦
