ZXCVWtest
查看: 3988|回复: 22
华硕A43S不触发简单维修
发表于 2016-5-25 14:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的机器,说半年没用了,不开机。
上电一看,待机电压电流正常。看来是其他毛病。打发客户走了后拆机
检查开工条电压:3.3V正常
触发时候有电压被拉低到0V,说明开关正常。继续检查3V 5V待机电压,都正常。
既然待机电路都正常了,那说明EC工作不正常了,继续检查EC发现。。。
有东西,放大细节。。。。
好大一只啊,仔细检查EC脚 发现有部分脚已经腐蚀。
热风枪加焊下,一大股烤昆虫的味道,看来这偷油婆没少干坏事。
弄好了检查各脚情况,良好!
洗板水洗净,上电已经自动开机了(3V电池监测时候已经被去掉了)
可爱的画面出来了
谁料安装好后,可以触发但屏幕不显示,电流卡1.1A,这应该是内存没过,拆下内存,发现很黄了,橡皮擦伺候,擦亮,刷子把内存槽刷干净,开机,亮屏!
拷机2小时,通知客户取货。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aipincaihuiyin + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a1400508943 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 14:12:23 | 只看该作者 �
IO周边腐蚀这是华硕A43很常见的现像了
发表于 2016-5-25 14:14:00 | 只看该作者 �
请各位看官打赏,谢谢~~
发表于 2016-5-25 14:23:25 | 只看该作者 �
呵呵呵不错啊,洗洗可以收钱!
发表于 2016-5-25 14:28:33 | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2016-5-25 14:39:00 | 只看该作者 �
通常这小不是东西也带福利的,一般不坏大芯片。
发表于 2016-5-25 14:41:37 | 只看该作者 �
这些应该好搞
发表于 2016-5-25 14:42:11 | 只看该作者 �
福利啊、没搞坏EC、不然就呵呵了、
发表于 2016-5-25 14:44:16 | 只看该作者 �
学习了,好东西
发表于 2016-5-25 15:01:47 | 只看该作者 �
剪了死鱼 呵呵。{:4_106:}
发表于 2016-5-25 15:06:18 | 只看该作者 �
南方这玩意很多啊
发表于 2016-5-25 15:06:56 | 只看该作者 �
有的是一窝我去,很恶心
发表于 2016-5-25 15:16:07 | 只看该作者 �
虫子这数量还行吧,不过思路是挺好的
发表于 2016-5-25 15:36:28 | 只看该作者 �
好东西 学习
发表于 2016-5-25 15:41:13 | 只看该作者 �
小强惹祸了
发表于 2016-5-25 16:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这样的机器就是捡到钱了!
发表于 2016-5-25 16:35:53 | 只看该作者 �
偷油波,是哪个地方的方言呢
重庆四川都叫蟑螂是偷油婆 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:57
发表于 2016-5-25 16:57:04 | 只看该作者 �
laiyggg 发表于 2016-5-25 16:35
偷油波,是哪个地方的方言呢
重庆四川都叫蟑螂是偷油婆 哈哈
发表于 2016-5-25 17:16:56 | 只看该作者 �
楼主心细!技术也好!
发表于 2016-5-25 17:22:52 | 只看该作者 �
这都被你看到了,好眼神,鼓励鼓励
