查看: 2616|回复: 9
外星人M18X R2报七声
发表于 2016-5-24 20:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DELL 本七声,依据经验,显卡;呵呵,这次你错了           插数显,电流上到0.38 A --------》这种电流说明至少CPU电压是没有的;
          拆机,这款笔记本用料真足啊,四厢CPU 供电+两组核显供电;
一 一排除,就是它了,无CPU核心供电,无核显电压;根据时序先有CPU主供电,当过内存后才出核显电压;确定先修CPU供电吧
打开图纸
图纸,找出CPU供电IC (NCP6151+NCP5911);此机采用的主+辅的CPU供电管理模式,先查主IC
工作条件(3大)
一.10号脚VCC供电为4.8V  12号脚VRMP 为隔离电压19.5V
二。4号5号脚的CPU识别信号线跳过测试(说明一下,不是没有示波器而是不想测)
三. VR_ON  10号为此芯片开启信号3.3V
(个人观点三大工作正常)
工作条件满足了,应该就会有输出,直接测输出到NCP5911的辅助IC
辅IC工作条件
1.     4号脚VCC4.8V
2    .2号脚PWM无电压
3.  3号脚DRVON无电压
2号3号脚均来自于主IC
(总结:输入条件满足无输出,确定主电源IC NC6151问题,直接更换)
    悲剧,涛声依旧
抽根烟,想想NC6151   10号脚应该为5V的电压为什么偏低。直接飞线从系统电源5V上连线,再测输出DRVON 3.3V  PWM3为1.8V正常了,但电流还是上不去
问题应该找到了,追+5VS来源
更换Q26
输出标准的5V电压。
再次测试。电流吱吱住上。至此维修结束。
报警八声。
呵呵,自己猜,好没好
写论坛,有点累,群主,能不能申个精啊
LA-8321P R10 A00.zip
2.95 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5
狠狠心ミ外星人 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-24 20:30:21 | 只看该作者 �
后面两张图请无视,谢谢,论坛写的少。你懂的
发表于 2016-5-24 20:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压相差0.2也不工作啊
发表于 2016-5-24 20:47:55 | 只看该作者 �
外星人修好,收多少钱啊
发表于 2016-5-24 20:58:41 | 只看该作者 �
相差0。2电压,估计电流也不够
发表于 2016-5-24 20:59:23 | 只看该作者 �
楼主修得不错··不收个千八百儿的不解气呀··
发表于 2016-5-24 21:00:48 | 只看该作者 �
800元大洋,呵呵
发表于 2016-5-24 21:57:28 | 只看该作者 �
发财的节奏李
发表于 2016-5-24 22:02:23 | 只看该作者 �
相差这么一点也不工作,见识了
发表于 2016-5-24 23:09:18 | 只看该作者 �
楼主这下赚大啦
