查看: 2932|回复: 5
联想B320黑屏
发表于 2016-5-24 19:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320一体机,开机黑屏,开关灯亮3秒后熄灭,然后一直循环。直接按电视开关能正常看电视。BIOS刷过了没用。
发表于 2016-5-24 19:55:12 | 只看该作者 �
这机子应该是显卡的小供电没有出来,测下就知道了。
发表于 2016-5-24 20:36:16 | 只看该作者 �
电脑主板出问题了。
发表于 2016-5-24 20:38:02 | 只看该作者 �
这板很多程序,刷完可能就亮了
发表于 2016-5-24 20:46:36 | 只看该作者 �
缺点呀吧,看看哪一个电压没有出来吧
发表于 2016-5-24 22:09:24 | 只看该作者 �
这个程序要看后壳的
