查看: 1513|回复: 5
M5110待机正常不触发~
发表于 2016-5-24 19:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02 ,3V5V正常,开关有3V,EC117脚3.3V按开关有跳变正常,刷过BIOS。板号是10246-1 ,DQ15,有师傅修到过这样的问题吗~
发表于 2016-5-24 20:33:27 | 只看该作者 �
你看看时序 IO有没有发出给南桥 晶振 一个一个的来不要急
发表于 2016-5-24 20:34:14 | 只看该作者 �
搞一下南桥看下
发表于 2016-5-24 21:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查rtc电路  南桥晶振  南桥本身
发表于 2016-5-24 21:10:55 | 只看该作者 �
有待机的电流,可是有待机正常的电流变化过程吗?是待机不成功还是待机成功了不触发?
发表于 2016-5-24 21:11:13 | 只看该作者 �
刷过EC BIOS么
