查看: 1382|回复: 6
y560p
发表于 2016-5-24 14:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号为dakl3emb8eo ,按开关有反应到0.02,测到S5_ON在按下开关后瞬间拉低,WRST#也拉低到2v多,ec换过,BIOS是刷过。ec的条件也都满足,南桥的条件也满足。希望大神们告诉,还有其他条件要注意的吗、
发表于 2016-5-24 15:15:16 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-24 15:12:42 | 只看该作者 �
WRST#复位在拉低 先查下为何这路会拉低 应该是3V电压拉低了 继续查下3V 电压变化的原因
WRST#通过一个电阻上拉,我强制拉过去,电压不拉低,还是一样没有区别,还有其他原因引起吗,之前开过机的,装上后就不行了  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:43
发表于 2016-5-24 15:43:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-24 16:14:09 | 只看该作者 �
南桥条件满足得虚焊也会不上电,,或是S5_ON开启的某一路开路,短路
发表于 2016-5-24 22:37:58 | 只看该作者 �
测下待机芯片这块是不是拉低了?
发表于 2016-5-24 22:54:15 | 只看该作者 �
适配器检测信号呢
