ZXCVWtest
查看: 8247|回复: 15
技嘉GA-B75M-D3V-R1.1 跑51 15 不断重启 再次求助
发表于 2016-5-24 13:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非常各位师傅帮助:急求:
BIOS对掉过 短接18脚 按REST 15都没用
这块板我查处了:
VCC18_EN 1.8 1.8V
VCC1_05_PCH 1.05V
VTT_PWRGD 1V
CPUPWROK  1V多点 CPURST 1.1V
VREF 0.7
IO 检测2.1V会高吗?
发表于 2016-5-24 13:51:42 | 只看该作者 �
如果不会保护的话,就查内存的条件。还有刷BIOS ,换U试试,
内存吗,我查处了1.5 VREF 正常还要查什么吗,应该有保护,我拨掉12V口,主板不会启动  详情 回复 发表于 2016-5-24 13:53
发表于 2016-5-24 13:53:22 | 只看该作者 �
检测电压是正常的,你可以用分压公司计算下就知道了。内存条件还有SMDATA SMCLK还有SPD  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:04
发表于 2016-5-24 20:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-24 20:24:55 | 只看该作者 �
努力发帖赚分中
发表于 2016-5-24 20:25:16 | 只看该作者 �
努力发帖赚分中
这种贴会被删的    详情 回复 发表于 2016-5-24 23:48
发表于 2016-5-24 20:25:42 | 只看该作者 �
努力发帖赚分中
发表于 2016-5-24 22:23:42 | 只看该作者 �
这样发帖小心被扣,得不偿失.重刷bios试下,如果本身bios有问题,对调也没用
发表于 2016-5-24 22:38:08 | 只看该作者 �
技嘉的主板,BIOS也是爱坏的。先刷下试试。对调是不行的。
发表于 2016-5-24 23:48:03 | 只看该作者 �
这种贴会被删的
发表于 2016-5-25 00:30:41 | 只看该作者 �
内存的spd供电 smbdata smbclk等条件
发表于 2016-5-25 15:27:34 | 只看该作者 �
我刚好正在修这板,也是跑15,不知道哪里问题,BIOS对换过不行
修好了吗?  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:20
发表于 2016-5-25 15:37:10 | 只看该作者 �
建议你刷个BIOS看看 有时候B_BIOS也会坏
发表于 2016-5-25 16:20:36 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2016-5-26 11:23:37 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试
发表于 2016-5-27 13:55:15 | 只看该作者 �
为啥不刷BIOS 试试呢
