查看: 10642|回复: 153
示波器实践,故障不按套路出牌,浪费感情
发表于 2016-5-27 15:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天接了个掉电的机子,以前修过。上次是进水不触发。故障是待机芯片19v焊点烧没了。当时19v飞线就搞定了。今天来说前几天又进了点水,位置大概是风扇那块。但当时没问题开机都正常,又用了两天就不开机了。我插电流表现在现象是:触发0.18 或0.25或0.3或0.4掉电。好吧,老客户了,也好打交道,说主板问题,留下就走了。
      进水的机子一向还是比较自信的,拆机找进水的位子。找了一遍又一遍,用放大镜又找了一遍也没有找到。拆掉所有外设小板,故障依旧。它mad,被客户忽悠了。因为有时候0.18掉电(不插cpu或cpu坏时也会这样),先换个cpu试了试 ,现象依旧。好吧肯定时板子的问题了。这段时间一直再论坛学习掉电,示波器的测发今天正好试试。
进入正题:
型号:神州 优雅 A550-I3
板号:QL4
故障:触发掉电(掉电电流0.18    0.2+   0.3+    0.4+)
分析过程:
第一步、调节示波器
  出发模式:边沿触发
  信源选择:CH1
  边沿类型:下降
  触发方式:单次
  触发电压:2.5v
第二部、测试各电压和slp4的对比
  根据时序,选SUSC(SLP_S4#)和后面的电压进行比较
CH1通道接SUSC,CH2通道测后面的电压先测号电压
HWPG
很明显 SUSC先掉,HWPG后掉,说明什么呢?
往前测
+VCORE
也一样,???继续
VRON
MAINON
省略N张图
往前查都一样,往后查看看
VR_PWRGD_CLKEN#
ECPWROK
没信号,不能往后查了
想来想去,所有的掉电顺序都一样,难道问题出在SUSC前面???
又分别和  +3PCU、 +5VPCU、 +15VPCU对比,+3PCU、 +5VPCU、 +15VPCU不掉电。
结合着以前待机芯片进水腐蚀过,现在比对SUSC后面的电压没有先掉电的,先加热待机芯片试试。。。。。
fack,真的不掉了0.15~0.28~0.36~0.54~~~1.28,打散热,接屏
真是浪费感情,果断换待机芯片RT8206B,测机中。。。
       总结:此机故障应该为待机芯片不良(+3PCU、 +5VPCU、 +15VPCU都正常),3、5V的PGOOD不良,拉低HWPG所致。本机维修的弯路在于,客户描述二次进水不开机,拉远了切入点。如果没有客户描述,应该首先排除上次故障点。其次,示波器的使用经验还有待积累。也不知道这次的使用方法有没有问题,还请老鸟指正。
附图
正面
反面
更换的待机芯片
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11128580.5元2019-6-30 12:55
 会员9247780.5元2019-1-15 18:06
 会员7735430.5元2018-10-9 18:52
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +156 收起 理由
多多 + 4 双击666+关注!
王彬784428960 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 2 我的示波器跟你的一样,到现在也不太会用。.
陆兴富 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LDKJ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dianweil + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 63#
发表于 2016-5-28 13:46:06 | 只看该作者
lvjingang 发表于 2016-5-27 16:02
下次抓3,5v的时候别用单次,就用普通试试!
兄弟机子今天又不对了,现象没变,加热一下还能好。但是坚持不了多长时间,所以按你说的又测了一遍。帮我看看图
CH1  SUSC
CH2  被测信号
触发方式   普通
其它不变
先测3V_LX(大电感内测)
再测5V_LX(大电感内测)
是不是就是这不对,5V_LX波形和slp_s4#好像是同时掉的????
再查查+5VPCU
正常????+5VPCU没有掉电的
再看看+15VALW
细微的变化,应该也算正常吧
请兄弟们给分析分析
还有再  触发模式里   普通  自动   单次有什么区别,实测普通和自动貌似一样,只是自动好像刷新快点。。。。。
每个10 伏 都没调  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:39
不会用波波表示很茫然帮不到你了  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:48
你说断开35v的PGHWPG就没电。链接上就有瞬间的电压说明只有35v的电出来了  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:33
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
dengfei + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
来自 67#
发表于 2016-5-28 15:03:14 | 只看该作者
断开待机3  5 v pg 和hwpg后  3  5v pg 和HWPG都没有电压  接回去有瞬间电压
发表于 2016-5-27 22:13:42 | 只看该作者
会波波的就是厉害
  感觉用示波器,会分析图像波形才利害吧!  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:52
发表于 2016-5-27 18:34:41 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-27 17:31
我是按时序从hwpg开始向前抓的,都有写电压名称。因为RSMRST是触发前就有了,没有抓。掉电的话rsmrst也会 ...
你下次记得对比RSMRST和SLPS#
得令来 这里的susc其实就是slp_s4#  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:42
发表于 2016-5-27 16:13:34 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-27 16:05
在分析过程中我也这样的疑惑,说以加好多???。那可能时什么问题呢?
这个我也说不好!有可能就是芯片没有焊接好!也有可能是芯片本身性能不良占空比调节的不好导致3.5V 带不动太大负载!
发表于 2016-5-27 15:51:18 | 只看该作者
个人觉得不是PG的问题,因为你第一次对比HWPG的时候他是被动掉下去的!是待机芯片不良不错,但是从你的第一张的图看我个人觉得不是待机芯片的PG问题
刚才我又看了一遍待机的相关信号,认为出来产生的供电和pg应该不会有影响后后面的信号,那倒是+3vPCU、 +5VPCU、 +15VPCU的细微变化没有反应在示波器上????  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:02
我是这样想的 首先,+3PCU、 +5VPCU、 +15VPCU都正常,没有掉电现象,二后面所有的电压都是被动掉电,结果还是,换待机芯片号的。排除的话可能时pgood的问题  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:57
发表于 2016-5-27 15:57:07 | 只看该作者
lvjingang 发表于 2016-5-27 15:51
个人觉得不是PG的问题,因为你第一次对比HWPG的时候他是被动掉下去的!是待机芯片不良不错,但是从你的第一 ...
待机的PG是直接连接HWPG的你有没有看过!如果是PG拉低了他这时候你用示波器抓HWPG肯定不会比SLPS4掉的慢这么多  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:01
发表于 2016-5-27 16:01:27 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-27 15:57
我是这样想的   首先,+3PCU、 +5VPCU、 +15VPCU都正常,没有掉电现象,二后面所有的电压都是被动掉电, ...
在分析过程中我也这样的疑惑,说以加好多???。那可能时什么问题呢?  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:05
发表于 2016-5-27 16:02:14 | 只看该作者
不要用单次触发  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:03
发表于 2016-5-27 16:02:53 | 只看该作者
兄弟机子今天又不对了,现象没变,加热一下还能好。但是坚持不了多长时间,所以按你说的又测了一遍。帮我看看图 CH1 SUSC CH2 被测信号 触发方式 普通 其它不变 先测3V_LX(大电感内测) [attachimg]1  详情 回复 发表于 2016-5-28 13:46
下次试试,以前也用过普通自动上电,看不见时间差  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:21
发表于 2016-5-27 16:03:41 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-27 16:02
刚才我又看了一遍待机的相关信号,认为出来产生的供电和pg应该不会有影响后后面的信号,那倒是+3 ...
不要用单次触发
不用单次的话 照片都拍不到啊  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:21
发表于 2016-5-27 16:05:14 | 只看该作者
lvjingang 发表于 2016-5-27 16:01
待机的PG是直接连接HWPG的你有没有看过!如果是PG拉低了他这时候你用示波器抓HWPG肯定不会比SLPS4掉的慢 ...
没焊好的几率估计比较小,因为芯片没动过,飞完线,我还加焊过。芯片不良到是有可能。  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:20
这个我也说不好!有可能就是芯片没有焊接好!也有可能是芯片本身性能不良占空比调节的不好导致3.5V 带不动太大负载!  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:13
发表于 2016-5-27 16:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有波波还是很直观的
发表于 2016-5-27 16:16:08 | 只看该作者
神州的机器看到就头疼
广达的板 这个还行  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:19
发表于 2016-5-27 16:19:53 | 只看该作者
xs155 发表于 2016-5-27 16:16
神州的机器看到就头疼
广达的板  这个还行
发表于 2016-5-27 16:20:25 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 16:21:08 | 只看该作者
不用单次的话  照片都拍不到啊
你还是不理解!我是说测3V 或者5v的时候用普通!  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:33
发表于 2016-5-27 16:21:54 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 16:33:49 | 只看该作者
TIM-C-2010 发表于 2016-5-27 16:21
不用单次的话  照片都拍不到啊
明白了,机子已经OK,只能下次有机会再试了?  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:35
发表于 2016-5-27 16:35:15 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 16:38:36 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 16:46:16 | 只看该作者
为什么我现在单次触发  灵敏度太高还是 点上去稍微有点轻微的杂波就结束了!
我的示波器也是 自己就跳了 吗的 设置没问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:48
时间轴调小点试试  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:28
发表于 2016-5-27 16:57:24 | 只看该作者
你都抓了哪些?有无对比RSMRST#?
饼哥重新抓了一下RSMRST# [attachimg]1084811[/attachimg] 没掉 着重 测了一下待机 发在63楼置顶 你给看看  详情 回复 发表于 2016-5-28 13:54
我是按时序从hwpg开始向前抓的,都有写电压名称。因为RSMRST是触发前就有了,没有抓。掉电的话rsmrst也会掉吗?  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:31
