查看: 4961|回复: 25
HP 4321S 接上电源 接口灯5秒 闪一下。
发表于 2016-5-24 12:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4321S 接上外接电源   接口灯 5秒闪一下  。公共点  电不闪  正常。不开机
发表于 2016-5-24 12:54:23 | 只看该作者 �
是闪白光
  原装 电源也一样
发表于 2016-5-24 14:02:15 | 只看该作者 �
不触发吗,公共点,EC 南桥条件都要查,看下时序
发表于 2016-5-24 16:22:56 | 只看该作者 �
按照上电时序修吧
发表于 2016-5-24 21:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器检测信号故障
发表于 2016-5-24 21:28:49 | 只看该作者 �
貌似记得显卡供电问题会这反应
发表于 2016-5-25 10:09:11 | 只看该作者 �
查主板的触发条件 公共点 3 5v  ec和桥的待机条件
发表于 2016-5-25 11:28:15 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电大电容
发表于 2016-5-25 13:33:08 | 只看该作者 �
检测信号故障哦
发表于 2016-6-7 16:02:20 | 只看该作者 �
拆掉 R9732   就不掉了  跑0.7   但CPU 发热
发表于 2016-6-10 11:37:52 | 只看该作者 �
还没遇到过,学习了
发表于 2016-6-10 16:46:33 | 只看该作者 �
没修到过,等楼主的消息
发表于 2016-6-10 17:36:31 | 只看该作者 �
懂电路就懂一切,
发表于 2016-6-10 21:18:38 | 只看该作者 �
看下,AC的检测电路, 正常没. 有些阻值变了挺麻烦的
发表于 2016-6-11 08:19:09 | 只看该作者 �
EC  已经换了    充电IC  已经换了   都是原型号 全新IC
发表于 2016-6-12 13:54:22 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,上次我也台HP插电源灯不亮,修了好久,最后刷BIOS好了,也怪的
发表于 2016-6-12 16:43:09 | 只看该作者 �
充电部分或者是后端短路
发表于 2016-6-12 16:44:27 | 只看该作者 �
先查一下ACIN电压是否正常,如果后面电压可能性比较大
发表于 2016-6-12 16:53:30 | 只看该作者 �
先查查电压正常吗
发表于 2016-6-12 17:50:01 | 只看该作者 �
按顺序来 不要搞麻烦了
