查看: 2026|回复: 7
联想Y485电流1.2不亮机,不是BIOS显卡问题,高手信帮忙看看
发表于 2016-5-24 12:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y485电流1.2不亮机,BIOS刷过,显卡加焊过
测量每个电感供电正常
发表于 2016-5-28 21:38:03 | 只看该作者 �
断开显卡供电试试看能不能开机
发表于 2016-5-25 10:08:10 | 只看该作者 �
按照时序慢慢修
发表于 2016-5-27 15:47:58 | 只看该作者 �
故障和我的一样 1.2   1.09  来回跳  我还没有刷BIOS
发表于 2016-5-27 17:00:05 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题
你的修好没有  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:48
发表于 2016-5-27 17:02:54 | 只看该作者 �
AMD 这个也是双显卡 可以弄个诊断卡试试
发表于 2016-5-28 20:48:17 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-5-27 17:00
可能是显卡的问题
你的修好没有
发表于 2016-6-6 15:25:01 | 只看该作者 �
撸主解决了咩有,我今天来了一台这样的,版号是8642P
