查看: 2625|回复: 1
ASUS P7H55-M PRO 维修一例
发表于 2016-5-24 11:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修两块主板,一块华硕的P7H55-M PRO ,
上电,检测卡显示1d, 内存拔掉也是。 这问题只要是芯片级维修的一般都知道是内存部分的问题。从一模一样的板子上取下来的BIOS也是同样现象。   测,CPU供电正常,内存供电正常。但是内存的238 脚SMBDATE 电压不对,只有1.2,上内存掉到0.9。上点位,跑线 经过一个472排阻,测472另一端为3.3。如图
料板上找了一个换上,还是一样。继续跑,跑到内存插槽附近  如图
看到有个贴片电容,顿时,我笑了。直接拆掉它再说。完了上电,顺利点亮。(图片是修过后拍的,电容位置在图中标出)。点位图我就不发了,论坛有,不要下载分。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-24 11:39:45 | 只看该作者 �
发帖真的好麻烦。
