查看: 1488|回复: 4
ACER V5-122不跑马维修
发表于 2016-5-24 10:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是V5-112的。板载内存。客户说是放了半年,然后拿出来,用了2天,然后就不开机了
开出板,裸板点,电流能有0.6.一看AMD单CPU的。以为0.6是正常的。
开始查各个条件,最后APWROK.什么PWRGD都查了,都正常。就是帧信号没动作。SPD没有。
最后怀疑CPU。换了CPU之后电流0.28左右跳变,然后亮机。
发表于 2016-5-24 10:37:10 | 只看该作者 �
这u真是坏太多了,创收机啊
发表于 2016-5-24 10:39:37 | 只看该作者 �
学习了,楼主细心
发表于 2016-5-25 09:53:03 | 只看该作者 �
AMD u 桥 显卡易坏
发表于 2016-5-25 09:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没LPC帧信号吗?
