查看: 1721|回复: 1
胶布在打印中的应用
发表于 2016-5-24 10:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台三星SCX-4100打印机,不上纸,从送纸口手动送纸可以复印,所以一直把它当作备用机,以前以为是搓纸轮的原因,所以进货的时候随便发了个搓纸轮,把它全拆了后,换了搓纸轮,但问题依旧,今天闲来无事,又把它拿了出来,这问题大部分应该是供纸系统的问题,分页器?用手摸了一下分页器,确实有些光滑了,但是手头又没有分页器,怎么办?先用胶布在上面粘了几回,试试,不行,怎么解决呢,只要它不光了应该可以的吧,突发奇想,能不能在分页器上直接粘一条胶布呢,得找那种粘得结实的防水胶布,找到后在上面粘了一截,把纸盒推到打印机中,试着复印,终于听到了那久违的进纸声,看到纸缓缓的出来,心里好有成就感!一小截胶布解决了问题,牛不牛?
      怎么着也是在说胶布的应用,那就随便再说以一下另一个在打印机上的应用,有一台联想的打印机,硒鼓得换芯片电脑才能认打印机,也是琢磨着试试,能不能把芯片的触点用什么东西盖住,不让电脑走老路呢,开始想到了用纸,但是纸太脆弱了,后来想到了用胶布,用的是透明胶布,问题解决!
       这都是本人在维修中的实战经验,希望给同行或者喜欢维修的你带来柳暗花明式的体验,减少费用
发表于 2016-5-24 23:43:48 | 只看该作者 �
分页器上粘胶布,打不了几页就应当不行了,不能长久,,。
