查看: 3528|回复: 2
[安防]
监控容量计算与硬盘参数
发表于 2016-5-24 09:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为安防从业者,技术知识必须要掌握!求人不如求己!赶紧学起来!建议大家【收藏】慢慢看。我也会及时更新其他一些技术答疑。
说到存储,那肯定要先说说硬盘了。而我们安防行业的监控硬盘和常见的普通硬盘又有什么区别呢?它到底好在哪呢?
1、 首先什么是监控硬盘?
监控硬盘是为常年不间断运行的数据存储系统特殊设计的硬盘。
比如西部数据的紫盘,希捷的SV35盘都是监控硬盘。
2 、监控硬盘VS普通硬盘
    a、连续工作时间
    监控硬盘设计连续工作时间为7X24小时(每天工作24小时,一周工作7天)
    而普通硬盘设计连续工作时间为5X8小时(每天工作8个小时,一周工作5天)
  (这里说的是单盘,别装大手说沉余,和沉余没有一点关系好么亲)
如果使用普通盘做全天录像,就相当于让普通硬盘每天都在“加班通宵工作”,使用寿命必然会随之减少!
   b、功耗与散热
    监控硬盘≤8W/盘
      普通硬盘≥14.5W/盘
低功耗不仅对电源的压力更小了,而且会减少对散热的压力。监控盘更易保持“冷静”工作!
    c、启动电流
监控硬盘≤2.0安培,优化电源配置
普通硬盘≥2.8安培
启动电源小了,尤其在多盘位录像机上使用时,就不用担心硬盘太多,启动电流太大,导致电源烧坏的问题啦!
   d、抗震性能
监控硬盘:多盘系统的专业抗震解决方案
普通硬盘:不考虑多盘系统的抗震
硬盘非常怕震动,但是硬盘工作时本身也会微微震动。监控硬盘可以避免多块硬盘间相互震动的影响,防止震动造成的损伤!
   e、传输优化
监控硬盘:不间断传输模式,适合码流传输
普通硬盘:间断传输,适合文件传输
录像传输的是源源不断的视频,而普通硬盘间断传输的模式并不合适这种持续的码流传输,有可能导致录像卡顿等问题。
  说到这里想必大家已经明白了监控级硬盘和普通盘的区别了吧,那我们再来说说计算!
  说到计算,我们要拿什么来计算呢?
除了摄像头数目、需要录像的时间外,还有一个重要的数值:码率! 一般情况下,分辨率越大,码流呢也就越大,比如我们常用到的130W的摄像头,码流是2MB/S,也就是2048kbps。然后知道了码流、时间、通道数,我们就可以直接套用公式计算了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-5-24 11:55:24 | 只看该作者 �
浪费我时间呀,你! 说了一大堆没看到一个计算公式,方法。
公式如下: 码率×3600×24÷8÷1024÷1024=1D  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:57
发表于 2016-5-24 12:57:20 | 只看该作者 �
