查看: 2736|回复: 10
[已解决]
戴尔1320开机掉电
发表于 2016-5-23 16:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台戴尔灵越1320,开机触发0.1几掉电,裸板测试也掉,于是分别拆下内存,CPU仍然掉电,确定是主板问题,分别测试各电压对地正常,没有短路,排除温控问题,于是分别断开显卡,内存,CPU电感供电,仍然掉电,继续向前,当断开+5VALW转+5VS时,电压不掉,可是测量+5VS对地阻值,100多,加电也不烫,求助下面该怎么修,一步一步断开各+5VS还是怎么弄?
发表于 2016-5-23 17:27:21 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#路过,学习一下
发表于 2016-5-23 17:58:43 | 只看该作者 �
没有修过  不好 修
发表于 2016-5-23 19:58:25 | 只看该作者 �
注意芯片,或元件有没连锡的,你焊工过关吗
发表于 2016-5-23 20:05:07 | 只看该作者 �
阻值正常,烧鸡没有问题的话,不一定是这路。
发表于 2016-5-23 20:16:26 | 只看该作者 �
检查是否有连锡
发表于 2016-5-23 21:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查转换电压的控制脚
发表于 2016-5-24 16:19:06 | 只看该作者 �
主板没有焊过什么,只是断开电感而已,
发表于 2016-6-2 15:47:09 | 只看该作者 �
好复杂啊,查电源先吧
发表于 2016-6-2 15:49:26 | 只看该作者 �
主板电感也会断啊
发表于 2016-6-5 22:45:19 | 只看该作者 �
好好查一查  看看是不是错过了 一些不起眼的小问题
