查看: 6786|回复: 22
三星E2220屏,悲剧了(无码多图,手机党慎入)
发表于 2016-5-23 13:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
前天接的,客户送来是图像模糊,延迟厉害,打发走客户结果悲剧了。
拆开机器一看,原来是二修不说,机器喝过菜汤。
接上电源板驱动板,就成了这个样了
有时候会变样
今天早上发现排线出烧断两根线,补上之后就又成了这样了
大神们帮看看这屏还有救吗。
我怎么和客户交代呢
发表于 2016-5-23 13:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种情况的屏应该事先把风险跟客户说明,修不好或修废了不收费,否则就不修。
发表于 2016-5-23 14:13:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你犯了一个错误,应该当面试机的,像这种就是屏本身的问题,因为无信号也是花的,估计屏上主芯片挂了
发表于 2016-5-23 15:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要修屏了..屏上面的COF坏了..
发表于 2016-5-23 17:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏的问题啊 你应该事先就跟客户沟通好的 你现在这样情况就很难交代了
发表于 2016-5-23 18:49:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是屏坏了,应当放弃了
发表于 2016-5-23 20:50:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种直接和客户说他自己心里肯定清楚进过汤,正常这样我会把图片拍下来打电话给客户,图片给客户看,报上风险客户同意才修
发表于 2016-5-23 21:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种屏是供电断线了. 一般焊不了.
发表于 2016-5-23 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的客人真的不是人来的,接到给人修不好的与他说,他说没修过只给朋友看了没修过,我就来火的,你的朋友也够给力,看看都能把你的电源芯片,300V大电容开关管都会看没有的。你直接说给人修过修不好你能不能修。这样我心里还舒服点。给你报价时还这贵那贵都是小问题。这样的客户真的不是人来的
发表于 2016-5-23 21:48:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没什么不好交代的,客户送到你这来,应该也是抱着试试看的态度。就像有些病人西医看不好了,到中医这来碰碰运气。
发表于 2016-5-23 22:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接给客户说是屏坏了,就完事了。
发表于 2016-5-24 10:05:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
关键是来的时候还能显示,就是模糊加滞后
发表于 2016-5-24 10:07:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
现在搭上自己的一块下部有三根横线的LED屏,客户也同意了。
发表于 2016-5-24 10:07:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
估计又是静电惹的祸
发表于 2016-5-24 10:11:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这屏的主芯片是HX8861-C,看马云家说有两个版本,06MFKG/10MFKG,可我这个是07NFGG的后缀,我应该选哪个呢
发表于 2016-5-24 10:13:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
还有一个芯片i7814HP能用i7814HS代换吗
发表于 2016-5-24 15:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会修屏就千万别去动,否则那就是结果
发表于 2016-5-24 16:40:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
别费那事了,现在二手屏也不贵
发表于 2016-5-24 16:51:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了,现在简单的屏问题可以修不再麻烦点的都不修了,要不上价钱,白浪费时间
发表于 2016-5-24 17:20:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种屏这故障比较常见,已经遇见很多了,都是一测试先给客户说屏坏了,试试修,不保证修好。
