查看: 2461|回复: 13
苹果a1465苹果系统超慢,win下面很快,什么情况
发表于 2016-5-23 11:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇到过,干过ec干过南桥,故障依旧,系统换过n过,怀疑板子哪点有问题,你们有没有遇到过
发表于 2016-5-23 12:40:29 | 只看该作者 �
是不是系统坏了吧
发表于 2016-5-23 14:45:54 | 只看该作者 �
先把苹果系统重装一遍
发表于 2016-5-23 16:48:50 | 只看该作者 �
重装系统下看
发表于 2016-5-23 17:09:03 | 只看该作者 �
硬盘换了吗?你既然会装苹果系统就全格了试试WIN系统
发表于 2016-5-24 13:13:24 | 只看该作者 �
a1465客户机子拿来有苹果和win7,试了进苹果很慢,进去后不管点任何东西,都是转圈,要转30秒左右,而且鼠标都是卡顿的,但是进win7完全正常,先是重新bga了ec,然后bga了南桥,现象一样的,触摸板键盘也换过,硬盘没有所以没法测试,如果硬盘有问题为什么会苹果卡,而win不卡呢,系统装了很多了10.11    10.10   10.8都试了一样的,现在可以确定不是系统引起的,
发表于 2016-5-24 13:28:37 | 只看该作者 �
把硬盘拔掉,只是从u盘启动osx都是很慢的
发表于 2016-5-24 16:13:23 | 只看该作者 �
这种还没碰到过
发表于 2016-5-25 21:56:30 | 只看该作者 �
见别人修过。忘了,
发表于 2016-6-24 09:17:46 | 只看该作者 �
我也遇到一台
发表于 2016-7-5 14:04:46 | 只看该作者 �
你这个机器 就是检测信号不正常
发表于 2016-7-5 14:32:14 | 只看该作者 �
是哪一年的,应该是BIOS问题
发表于 2016-7-5 14:58:57 | 只看该作者 �
bios 搞过没有!!这个还没遇到过
发表于 2016-7-5 15:07:48 | 只看该作者 �
你换个镜像试试吧,有可能是你的苹果镜像有问题
