查看: 688|回复: 0
一个很【特别】的故障你可曾巧遇过
发表于 2016-5-23 11:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接收一台50寸【SAMSUNG】(PDP)的电视机,型号为∶PN50B450B1D上电试机,待机红灯一闪一闪的,并伴随着继电器滴㗳…嘀㗳…嘀嗒的响声,按下待机键及遥控器按钮也毫无反应的迹象,为此,我卸下后盖准备排查,并做了一套方案与步骤,决定以电源板为查找故障的切入点,首先,我将电源板所有的插排一一拔掉(包括屏线),然后VS输出端接一个220V100W灯泡作为假负载,再在VS—ON端串一个2K电阻与STBY连接,同时将PS—ON与地短接,让电源板独立启动工作,以验证电源板是否工作的正常性,此时,我快速测量了5·3V、15V、与VS207V及VA54V的各路电压均为正常范围,同时负载灯泡也正常发光,OK!电源板一切正常,接着将电源板重新上机并逐一把所有插排重新连接,在连接到Y板与Y缓冲板时只听到电源板的继电器嘀嗒一声就保护了,随之继电器又响了两声。显然,故障就在Y缓冲板了,随即将缓冲板缷下,再将Z板连线插上,电源板又保护了,马上卸下Z板,经检查发现两只STK1820及另两只FGPF50N33的管子报废了,也就是又一故障发生在Z板了,在此排查的工作已基本完成,接下来就是故障的处理与排除,到此,我才松了一口气,喝了一杯茶,然后,从仓库弄来了有关的配件逐一装上试机,哈哈!图像出现了,我非常得意地坐在沙发上边喝茶边欣赏节目,糟了!高兴得太早了!图像似乎有点怪,是不是眼花了?我连忙刷了一下眼睛,果然真是图像有点轻微花屏(鬼脸),这下我晕了,当心情有些失落的时候,脑子里不断想着,Y板有问题?不排除!莫非Z板还有问题?也不排除!!我心生一计调试下Y板和Z板的微调看又有什么反应?结果图像画质毫无改善,故此,我又将Z板重新卸下细查,顺便插电试下Y板,哈哈!奇怪了,怎么少了Z板也能出现图像呢?且画质与原来相当,这回搞得我满头露水,一时摸不着头脑,啊,我明了,这故障本来就是Z板所致!经检查果真是换上的Z板有一只RJH3044的管子坏了,于是,我找了一只同一型号的拆件管子焊上试机,哈哈!!OK!OK!终于OK了!高清的图像终于出现了!心情太激动了!过去,我也曾修过一台这样的机子,遗憾的是,此时家维尚未被我发现,很抱歉!错过了不少机会与坛友共同分享与探讨,监于这一维修案例,切勿被一些故障的表象所误导,因为,一台等离子机少了Z板竟能播放图像与声音,这个三星等离子的“高科技”,你说算么?依愚人之浅见,目前并不可行的实用性,如果答案是否定的,那就有待于未来实践的检验吧!各位大师,在维修的生涯中你可曾巧遇到?愚人真诚地希望各位大师共同交流与探讨。谢谢!谢谢各位
