查看: 5217|回复: 26
研华工控机不触发维修
发表于 2016-5-22 18:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户送修一台工控机说是不触发,控制煤矿瓦斯监测系统的,着急。我一听就来劲了报了个比较合适的价格就开修了,首先怀疑底板是不是有信号或电压没供上去,由于没有电路图查起来非常费时间,经检测确认底板上5vsb pson 都供道主板上了,在测发现psin 能正常拉低,psout也能正常拉低南桥,根据以往的经验这就的换gb桥了,这时候在取南桥的时候范了个大错误,这种工控主板太厚又长,由于经验不足还按照以往的曲线做bga到了温度发现南桥推不动,也没多想这个曲线连黑胶都可以完美取下,一个南桥还能有多难对付,又延迟了一会还不动,不管了翘一下,一翘发现里头磁的一声,心想不好,拿起了后南桥有一边全部掉点了。没办法补点上绿油,费了天大劲把南桥做上后满心欢喜开机没反应,心凉了,心想是不是点没补好又一想不会我的bga水平自己是有信心的,既然psout能正常拉低,南桥有换的自认为没问题,南桥供电正常那就只有一种可能了rtcrst,好不容易找到信号一测用coms电池0v用电源1.1v,在量阻值050,微短路了,南桥是新的rtcrst微短路只有一种可能,电容微短路,这一路就一个电容去掉后恢复正常,在触发风扇转动机器亮机了。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
陆兴富 + 2
canton321 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-5-23 09:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱永华 发表于 2016-5-22 19:24
先量一下电池电压哦,电压为零了,首先要先到是有漏电引起的,就可以直接查RTCRST 了,楼主走了弯路了,不 ...
电池电压是正常的,rtcrst电压为零中间有个几百k的电阻,没电路图找这个电阻用了好久
发表于 2016-5-22 19:09:53 | 只看该作者 �
高手就是高手,思路清晰
发表于 2016-5-22 18:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个利润应该可观
发表于 2016-5-22 19:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很精彩电容坏引起的。
发表于 2016-5-22 19:06:24 | 只看该作者 �
这应该报的起价
发表于 2016-5-22 19:17:35 | 只看该作者 �
楼主厉害,这种一般也不敢接啊
发表于 2016-5-22 19:24:00 | 只看该作者 �
先量一下电池电压哦,电压为零了,首先要先到是有漏电引起的,就可以直接查RTCRST 了,楼主走了弯路了,不过掉点能做好BGA  ,手工还是可以了, 恭喜了
电池电压是正常的,rtcrst电压为零中间有个几百k的电阻,没电路图找这个电阻用了好久  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:08
发表于 2016-5-22 19:35:28 | 只看该作者 �
我修过两块,一块是网卡芯片烧了,另一块是IO烧的。楼主报价多少?参考下
发表于 2016-5-22 19:40:31 | 只看该作者 �
那一个电容,能标出位置来吗???
发表于 2016-5-22 19:44:11 | 只看该作者 �
这个应该要报个八,九百,要不然对不起煤老板
发表于 2016-5-22 19:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga技术了得啊
发表于 2016-5-22 19:47:57 | 只看该作者 �
虽然一开始的方向找错了,但是楼主过硬的手工还是弥补回来了。工控机确实很高大上呢
发表于 2016-5-22 20:00:37 | 只看该作者 �
高手就是高手,思路清晰!
发表于 2016-5-22 20:01:16 | 只看该作者 �
楼主手工了得,要不然得报废。以后小心为上。要不然到手的RMB要跑了
发表于 2016-5-22 20:05:50 | 只看该作者 �
我在想楼主的不点和BGA技术一定是很了不起的,这么多问题很轻松就搞定了!
发表于 2016-5-22 22:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,  谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-22 22:20:04 | 只看该作者 �
修一个工控机板子,比修普通主板划算多了,,
发表于 2016-5-22 22:22:58 | 只看该作者 �
这是笔记本主板吗
发表于 2016-5-22 22:45:23 | 只看该作者 �
我思念的人在大同
发表于 2016-5-22 23:27:56 | 只看该作者 �
楼主,牛逼啊,工控都搞起了
