查看: 1893|回复: 12
S400
发表于 2016-5-22 18:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
红色的联想 S400
拿来说换大内存 就不亮了  把原来是上了 也一样 !!
到手后我换内存  试试  1G 2G 4g  不亮 开来是板的问题  我有把机子本来的上去   我意外看到排线有问题
嘻嘻  归为后 》》》》》
装好了   !! 我去 有不亮了 !!!!!!!
只好拆开 去了排线  开机 不亮  !!郁闷  !! N 次试试 ! 一样!还是不出(可不是水水哦)!!想歪了!!!
我直接刷 BIOS
N 次试试  果然出了 ::::: O给……她把红衣服^6  装好 !!! OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
菜菜菜菜鸟 + 1 楼主,这个机子的版号是多少?
发表于 2016-5-22 18:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个内存也造成BIOS出错,创收,这也是好事。
发表于 2016-5-22 18:51:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
本来就有这种现象还是换内存出现的?
发表于 2016-5-22 18:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
感觉不一定是bios问题,后续看看会不会反修
发表于 2016-5-22 19:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换内存不显示,不怕客户赖啊
楼主是碰到好人了  详情 回复 发表于 2016-6-12 11:31
发表于 2016-5-22 19:41:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是什么奇葩的问题都有
发表于 2016-5-22 22:16:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个内存,还把BIOS换坏了,奇怪,,
发表于 2016-5-22 22:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该原先就有这故障
发表于 2016-5-22 22:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在的机,真是各种新鲜
发表于 2016-5-23 06:06:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换内存造成BIOS坏不多见
发表于 2016-5-23 09:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
现在的机器故障,只有你想不到的,没有它不可能出现的
发表于 2016-6-12 11:12:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有BIOS资料~~
发表于 2016-6-12 11:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
ww123321 发表于 2016-5-22 19:01
换内存不显示,不怕客户赖啊
楼主是碰到好人了
