查看: 3529|回复: 10
苹果A1369奇怪的不触发问题求助!
发表于 2016-5-22 17:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1369笔记本,板号是820-2838-A,拿到手不触发,拆开后在SMC_ONOFF和PM_pwrbtn上分别飞线,把板子拆出来时拉低SMC_ONOFF,PM_pwrbtn也随之有高低高跳变,而且可以触发上电。当把板子装到壳子里时拉低SMC_ONOFF,PM_pwrbtn没有变化,不触发。而我把PM_pwrbtn拉低一下就可以触发上电。很奇怪,不知道哪位维友遇到过这个问题,给个思路,谢谢。只要是把板子拿出来就可以触发,把板子装回去就不行,装回去只能拉低PM_pwrbtn才可以触发。
发表于 2016-5-22 18:17:24 | 只看该作者 �
不会是键盘坏了吧
发表于 2016-5-22 18:46:28 | 只看该作者 �
可能是键盘坏了 ,你装机子上查下开关脚的点位啊
发表于 2016-5-22 19:32:05 | 只看该作者 �
键盘坏了也有可能
没接键盘,我裸板试的  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:45
发表于 2016-5-22 19:45:35 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2016-5-22 19:32
键盘坏了也有可能
没接键盘,我裸板试的
发表于 2016-5-22 20:03:51 | 只看该作者 �
会不会漏电你呀
发表于 2016-5-22 20:16:03 | 只看该作者 �
是NV的桥嘛  是的话先加焊!
发表于 2016-5-22 23:13:16 | 只看该作者 �
这机子在你自己手上,多试试看。
发表于 2016-5-22 23:29:47 | 只看该作者 �
你是用内置电池触发的还是可调?
用本身的电源,没用可调电源  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:58
发表于 2016-5-23 10:58:11 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2016-5-22 23:29
你是用内置电池触发的还是可调?
用本身的电源,没用可调电源
发表于 2016-5-23 11:03:47 | 只看该作者 �
这么多回复键盘问题的,大家确定是键盘问题吗?关键是我没接键盘,我是把SMC_ONOFF和PM_PWRBTN 这2个号信分别飞线来实现的开关机
