查看: 2827|回复: 16
EC待机复位的疑问
发表于 2016-5-22 17:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个EC待机复位是由3VPcu上拉形成的,也就是说,插上适配器后,这个复位信号就会形成由低到高的跳变,我的疑问是:这种由低到高或者由高到低的信号算复位信号吗,复位信号不是都是高低高或者低高低吗?
发表于 2016-5-22 17:27:58 | 只看该作者 �
你说的高低高指的是开关到EC的跳变和EV到桥的那个高低高吧
发表于 2016-5-22 18:19:21 | 只看该作者 �
一般来说带#的是低电平
发表于 2016-5-22 18:32:28 | 只看该作者 �
带#低电平有效(复位时为低),正常高电平就行。这一信号不必过于深究,当他跟台机的复位重启针更好理解。
发表于 2016-5-22 18:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容延时就可以了,复位脚比vcc延时一定一时间
发表于 2016-5-22 21:20:13 | 只看该作者 �
复位,顾名思义,不是应该先离开位置然后再归位吗,由低到高或由高到低这也算复位吗
发表于 2016-5-22 21:21:46 | 只看该作者 �
复位信号不是跳变
发表于 2016-5-22 21:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有必要那么纠结吗 你只要知道低电平复位 高电平复位完成就OK
发表于 2016-5-22 21:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
#代表低有效 并不是说这信号要为低电平
发表于 2016-5-22 22:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位这样理解 比如数显的电子表 有电就会正常跑数 假如没电了 就会从零开始
发表于 2016-5-22 22:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量时知道它是高电平就行  没必要纠结
发表于 2016-5-23 01:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十楼大哥正解。
发表于 2016-5-23 01:33:06 | 只看该作者 �
复位信号不是常态
发表于 2016-5-23 05:59:33 | 只看该作者 �
复位信号没有见过跳变的 低电平有效
发表于 2016-5-23 10:37:31 | 只看该作者 �
以低电平复位 为例    若该信号持续为低 标明信号有效  持续复位 正常自然不能这样
所以正常为高 当线路需要复位的时候 低电平 ……不知道你能不能理解
发表于 2016-5-23 10:51:53 | 只看该作者 �
高电平就是正常了。
发表于 2016-5-23 11:00:38 | 只看该作者 �
这个复位信号有RC延时而来,在他的供电之后就完成了复位的动作了
