- 积分
- 840
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
三星 R467 笔记本,独显。 按开关比较难开机,开机后黑屏。 测了CPU,内存,南桥供电正常,没有电流表也没地方下手。 搜了下论坛,参考了坛子里下面的帖子弄好了。 http://www.chinafix.com/thread-863302-1-1.html
帖子里的故障是不开机,本机故障现象稍有不同。 这机子比较难开,开启后也不显示。 检测开关按键与开关处电压没问题。 能开机的情况下,机子前面电源指示灯亮,然后开关处的指示灯亮起。 感觉像是快要出显示信号的时候黑屏。
这个好像就是传说中的大电容,这个EC不知道是什么意思。 听说它也容易坏,可以替换5个小的。 不知道怎么个换法。
故障点就是上帖所讲的硬盘背面。 去掉最上面的帖片电容。 这里很奇怪,这几个电容和电阻测阻值全是零,应该是并联的某一个元件有问题。
拆下来的电容阻值是零,量板子上其它几个元件阻值依然是零。 但这时候已经能开机显示。 这就有点不明白为什么了,有哪位知道的指点一二,谢谢!
