查看: 3451|回复: 17
联想W19BH烧光耦
发表于 2016-5-22 14:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器修过一回了,上次大电容坏掉了,边上的小电容也换掉了,开机没电,换了光耦好了,用了10天左右又拿回来了,换上一个好了,没等客户拿走又坏掉了,现在又换上了一个,烧两个小时,没出现问题呢,光耦这么老坏,肯定有别的地方也有毛病吧,可是没有思路啊,请老师指点 一二。
发表于 2016-5-22 15:37:15 | 只看该作者 �
电源管理芯片换了没。楼主问题没说清楚
发表于 2016-5-22 16:45:26 | 只看该作者 �
不一定是光耦的问题
发表于 2016-5-22 17:17:34 | 只看该作者 �
其他的周边元件再检查检查
发表于 2016-5-22 18:33:19 | 只看该作者 �
在其上的电压不大,坏的可能性不大
发表于 2016-5-22 19:37:30 | 只看该作者 �
也有可能是芯片有问题,这种最好换个芯片看下
发表于 2016-5-24 16:23:31 | 只看该作者 �
光电耦合器  很少坏吧
发表于 2016-5-25 10:01:25 | 只看该作者 �
光耦很少坏的啊
发表于 2016-5-25 12:41:18 | 只看该作者 �
感觉应该是稳压反馈部分的问题吧
发表于 2016-5-28 14:21:25 | 只看该作者 �
光耦连续坏的可能性很低,,会不会你换光耦加热到旁边某个元件就好了
发表于 2016-6-1 16:22:04 | 只看该作者 �
目前还没遇到过光耦坏的,查一下431吧
发表于 2016-6-1 16:40:28 | 只看该作者 �
光耦一般不坏,测下光耦上的电压稳定吗。
发表于 2016-6-2 18:21:24 | 只看该作者 �
修了这么久,我也就碰过一两次光耦坏,基本不会坏的呀,
发表于 2016-6-2 21:08:59 | 只看该作者 �
不好修就换板得了,一切赚钱为主
发表于 2016-6-2 21:48:22 | 只看该作者 �
电源芯片能有问题 不良
发表于 2016-6-15 09:56:20 | 只看该作者 �
搞不定了,换板子了
发表于 2016-6-15 10:02:34 | 只看该作者 �
那光耦换了,电源管理芯片换没?
发表于 2016-6-15 10:04:11 | 只看该作者 �
没有,用表量了后,没坏就找不到问题了
