查看: 6184|回复: 0
维修经验,无用慎入!EPSON ME 1100 双闪,提示卡纸,非真正卡纸!
发表于 2016-5-22 14:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障:
    机器可以正常开机,打印头左右来回走两次后自检不过,可始双闪,连接电脑后提示打印机内部有卡纸,但是没有卡纸!(因为修时没有照图,多为网上图片)
二、最终故障问题:因墨车下方托纸板太脏,导致字车下方纸张检测传感器定位出现问题,清洁左右定位面问题解决!以下是维修经历及
三、故障分析:
    不要一看到双闪就头痛,先连接电脑看一下报什么错误,报的是卡纸故障,然而机里面没有卡纸,所以我怀疑是传感器故障(修激光多了,忘记墨车下的传感 器走不了远路)
    1、拆机(不用多说了网上有教程)一直拆到落出搓纸轮
首先是用酒精清洗这个传感 器,等干后在上机试
上机试了以后发现故障还是一样,瞬间就感觉头大了
   2、后来仔细想了一下,突然想起来打印头一面还有一组纸张边距检测传感 器于是就知道是怎么回事了
   3、简单说明一下这个传感 器吧,他是确定纸张边距用的,但是打印机开机自检过程中它也是参与的,用于检测字车位置及是否卡纸!
4、为什么电脑提示是卡纸,原因是这个传感器的做用为纸张边距检测,所以程序中把这个地方出现故障提示为卡纸,但是他也有定位字车的做用!
  5、仔细的清洁过后,在次开机打印一切正常,到此维修完成!
在提示些别的知识:
1、进纸效果不好(搓纸轮没有问题 的)
2、如果搓纸轮老化损坏,一定要先换搓纸轮在进行维修!以免走入误区
