查看: 2174|回复: 6
[账号问题]
【已解决】原来帖子管理员帮我点已解决,但是问题还在希望能帮忙看看
发表于 2016-5-22 12:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前几天比较忙,多谢大家的回复,没积分了,想些点案例到原创板块让大家帮忙加分,顺便交流下,无奈其它板块可以发帖但是唯独原创一直弹出这样的窗口,还希望站务帮忙有没有其它的办法可以解决下
这个是火狐浏览器的提示
然后听了大家建议换了个浏览器重新登录后还是这样
之后我陆续尝试其它板块的发表权限,发现都正常,下面是主板板块的截图
发表于 2016-5-22 13:52:30 | 只看该作者 �
精华区不能发布主题的。
在其他区发表的主题,如果升级为精华了,我们有人工转移过去。
发表于 2016-5-22 13:54:26 | 只看该作者 �
原创精华 不允许直接发表的 。目前里面的都是编辑移动过去的
不知道楼主能否理解了
那个版属于精华 你的帖子不是精华 怎直接在那发表 对不……
发表于 2016-5-22 13:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 16:34:31 | 只看该作者 �
抱歉,不知道新规,饼哥已经代为解答了,我记得以前是可以在原创区发帖,很久没发了,不知道
以前的以前是可以的 后来论坛调整了 多关注迅维论坛 感谢对迅维的支持  详情 回复 发表于 2016-5-22 20:48
发表于 2016-5-22 20:48:40 | 只看该作者 �
以前的以前是可以的  后来论坛调整了
多关注迅维论坛 感谢对迅维的支持
发表于 2016-5-23 23:16:38 | 只看该作者 �
感觉就是不太稳定.....
