查看: 6378|回复: 12
DELL 外星人 17 R2 半小时掉电
发表于 2016-5-22 11:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:DELL 外星人 17 R2 半小时掉电   在BIOS 界面下 PE界面下 系统界面下   均半小时掉电 很准时   有修过类似问题的不 ?
机器较新且价格昂贵  关键是机器还亮  不敢轻易动呀
发表于 2016-5-22 11:04:26 | 只看该作者 �
这个问题挺难搞的。为了测那一瞬间 就得等半小时。。
发表于 2016-5-22 11:30:05 | 只看该作者 �
温控、散热,换CPU    ,在系统下检测下CPU和显卡温度试试,这种情况不好搞,智能一个个排除了~~~Good luck .
发表于 2016-5-22 12:04:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2016-5-22 12:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题,刷吧,还刷不坏
发表于 2016-5-22 12:17:23 | 只看该作者 �
以前也遇见过联想的机器出现过这种问题,刷过BIOS,还有换散热器都不起作用,最后是降低CPU才解决的。
发表于 2016-5-22 12:33:01 | 只看该作者 �
做下显卡再讲
发表于 2016-5-22 12:45:43 | 只看该作者 �
这种问题 BIOS 坏的几率很大呀   你把他原来的BIOS  拆下来放一边  用别的BIOS刷 装上去试试  容量要一样  这样就不怕 吧他原来的BIOS 弄坏了
发表于 2016-5-22 13:02:02 | 只看该作者 �
我上刷了BIOS就好了,你可以试试
发表于 2016-5-22 13:06:10 | 只看该作者 �
建议还是先刷BIOS试试,
发表于 2016-5-22 13:14:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,上次一台联想一体机在PE BIOS 安全模式下都是开机半小时掉电,刷BIOS好的
发表于 2016-5-22 13:32:04 | 只看该作者 �
准时掉电一般是BIOS问题 可以刷一个未上过机的BIOS试一下
发表于 2016-5-22 14:00:44 | 只看该作者 �
这么准时的刷BIOS试试没有,说不准能好了
