查看: 2897|回复: 21
dell 1520 开机滚动条过后不显
发表于 2016-5-22 08:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1520 滚动条过后灰屏啥显示也没有。进PE也一样。独立显卡加焊过。有修到的么。给指点一下
发表于 2016-5-22 08:59:03 | 只看该作者 �
显卡驱动不对吧 安全安装版 一步一步装的 不要打驱动然后官网下驱动 试试 不然 刷BIOS看看
PE都进不去  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:14
发表于 2016-5-22 09:14:34 | 只看该作者 �
PE都进不去
发表于 2016-5-22 09:17:08 | 只看该作者 �
老机器  用xppe试试
发表于 2016-5-22 09:19:50 | 只看该作者 �
一般为显卡驱动或显卡本身问题
发表于 2016-5-22 09:33:17 | 只看该作者 �
关下网卡和声卡试下~ 前天遇到台DELL ,网卡有问题,拆掉,进度条就死机,关了网卡 进系统正常
发表于 2016-5-22 09:35:28 | 只看该作者 �
换新的显卡试试 。不行就驱动还有系统
发表于 2016-5-22 09:41:24 | 只看该作者 �
我觉得在显卡本身 或者显卡本身供电 可以到滚动条进系统不显示很有可能是显卡的功率供电不稳定
发表于 2016-5-22 09:51:29 | 只看该作者 �
为什么不刷个BIOS试试呢。
发表于 2016-5-22 09:53:22 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,你找一个显卡换上试试,还有你可以试试用正常安装盘装一下系统排除系统问题。
发表于 2016-5-22 10:03:55 | 只看该作者 �
看下是不是死机了,应该还是显卡的问题 BIOS也有可能
发表于 2016-5-22 10:12:16 | 只看该作者 �
个人认为还是有不正常的硬件,在BIOS里看下把异常的先禁用下试试看
发表于 2016-5-22 10:14:56 | 只看该作者 �
是不是显示暗屏了。注意观察下。
发表于 2016-5-22 10:14:57 | 只看该作者 �
查看显卡各项条件是否满足
发表于 2016-5-22 10:15:59 | 只看该作者 �
把问题缩小化啊,我这有台think的,也是这样,结果是键盘上的小红帽引起的。总之先把所有外设拔了
发表于 2016-5-22 13:22:29 | 只看该作者 �
查一下显卡工作条件
发表于 2016-5-22 13:54:23 | 只看该作者 �
换屏外接试试看,量显卡显存在这过程的变化,,芯片本身坏也会这样
发表于 2016-5-22 23:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老机器显卡本身坏的挺多
发表于 2016-5-24 15:39:05 | 只看该作者 �
本机已经修复。故障不大不过挺烦人。显卡加焊,内存,风扇不转,才解决问题,
发表于 2016-5-24 15:42:54 | 只看该作者 �
换个显卡试试
