查看: 1619|回复: 9
SL410K独显 上电不显
发表于 2016-5-21 20:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天客户拿来一个本,Sl410K独显的,客户本来说上电不显,我试了一下电流变跑到0.9又掉到0.78就是不亮,我拆机看了下风扇全是灰尘,我以为显卡或北桥的问题,加焊了显卡和北桥还是不行,内存换了还是不行,BIOS我觉得问题应该不在这也没刷,还希望各位师兄帮小弟看看!
发表于 2016-5-21 21:13:20 | 只看该作者 �
应该检测内存的条件。
好的,我再查查!  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:14
发表于 2016-5-21 21:14:32 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-21 21:13
应该检测内存的条件。
好的,我再查查!
发表于 2016-5-21 21:27:09 | 只看该作者 �
sl410k这款机器显卡坏的比较多,跟e40差不多一样的毛病
发表于 2016-5-22 06:24:04 | 只看该作者 �
供电都有吗?
供电都有的  详情 回复 发表于 2016-5-22 08:13
发表于 2016-5-22 08:13:03 | 只看该作者 �
供电都有的
发表于 2016-5-22 10:48:28 | 只看该作者 �
遇到这种问题,教你一招。 把内存拔了看一次电流跳变,插上内存看一次跳变  如果两次跳变不一样,基本是显卡这边的问题,如果一样,基本是内存这边的问题     楼主给我好评哈
发表于 2016-5-22 10:55:34 | 只看该作者 �
全是灰,估计是显卡/桥  问题
发表于 2016-5-22 10:56:08 | 只看该作者 �
估计南桥问题额
发表于 2016-6-8 18:10:40 | 只看该作者 �
yuda遇到相同请款。换了显卡还是没好。刷了BIOS还是一样
