查看: 4542|回复: 50
这主板谁见过
发表于 2016-5-21 19:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只是暗屏.没有图纸没法修.原产地是日本.日本原装货.做工真心不错.排的很密哦.
一代I5的.修好还能用用呢
屏接口也比较持别 到底要不要19V都不清楚.量到有3V.
屏的型号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
孤云feng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-21 19:35:48 | 只看该作者 �
富士通的没法整,啥资料都没有
发表于 2016-5-21 19:35:53 | 只看该作者 �
D壳磨光了.什么开型号的都看不出.板号也不是知是哪一个
发表于 2016-5-21 19:37:02 | 只看该作者 �
- -。那你只能凭感觉了
发表于 2016-5-21 19:39:42 | 只看该作者 �
可以找到屏接口定义,顺着屏线跑线。
刚传了屏接口图.你看看有没有这种屏的接口定义  详情 回复 发表于 2016-5-21 19:42
发表于 2016-5-21 19:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开屏幕,顺着背光电路找,应该好解决,不行就拉个电压过来
发表于 2016-5-21 19:42:36 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-5-21 19:39
可以找到屏接口定义,顺着屏线跑线。
按屏型号找到规格书,上面有接口定义。  详情 回复 发表于 2016-5-21 19:48
发表于 2016-5-21 19:48:29 | 只看该作者 �
按屏型号找到规格书,上面有接口定义。
按照多少针的屏找定义不是也可以?非得找屏型号定义?  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:40
屏型号是LP121WX4TLA1  详情 回复 发表于 2016-5-21 19:49
发表于 2016-5-21 19:49:54 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-5-21 19:48
按屏型号找到规格书,上面有接口定义。
屏型号是LP121WX4TLA1
[attachimg]1079733[/attachimg] 我只有WX3的接口定义你可以参考下,或是找WX4的规格书。  详情 回复 发表于 2016-5-21 19:55
发表于 2016-5-21 19:50:33 | 只看该作者 �
只有打开屏,查屏定义了
发表于 2016-5-21 19:55:04 | 只看该作者 �
吴子贵 发表于 2016-5-21 19:49
屏型号是LP121WX4TLA1
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
xww1667043954 + 2 热心
天意wx + 8 热心
发表于 2016-5-21 19:58:27 | 只看该作者 �
输入这个屏号百度一下就行了
谢谢.我找到了  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:00
发表于 2016-5-21 20:00:35 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-21 19:58
输入这个屏号百度一下就行了
谢谢.我找到了
发表于 2016-5-21 20:01:35 | 只看该作者 �
谢谢大家,找到了屏接口定义,这下就好搞了
发表于 2016-5-21 20:09:22 | 只看该作者 �
终于修好了.放了有大半年了.
有了屏接口定义就 顺手了 是少哪一路供电?  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:24
啥问题啊,分享下呗  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:45
发表于 2016-5-21 20:25:13 | 只看该作者 �
LED屏暗和LCD的一样只要满足4个条件就可以了这个屏上都写的有屏点亮背光肯定是要有19V电压得
发表于 2016-5-21 20:31:06 | 只看该作者 �
屏上的 主供电没有?
修好最好说下哪里的问题
是的,19主供电没有.  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:44
发表于 2016-5-21 20:35:39 | 只看该作者 �
没图纸就是麻烦。
发表于 2016-5-21 20:42:44 | 只看该作者 �
差一分,我来回复一下
发表于 2016-5-21 20:44:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-21 20:31
屏上的 主供电没有?
修好最好说下哪里的问题
是的,19主供电没有.
