查看: 1651|回复: 10
K470 I7 神州 供电正常 跑马正常 就是不显示
发表于 2016-5-21 19:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥也换了 显卡也换了 BIOS 也刷了  测各大供电正常 就是无显 求助
发表于 2016-5-21 19:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码正常外接显吗
发表于 2016-5-21 19:18:37 | 只看该作者 �
LVDS正常吗
发表于 2016-5-21 19:19:07 | 只看该作者 �
1考虑BIOS,2考虑显卡,如LVDS是PCH发出,还要看PCH
发表于 2016-5-21 19:58:12 | 只看该作者 �
就这样写,难说了
发表于 2016-5-21 20:38:37 | 只看该作者 �
差一分,我来回复一下
发表于 2016-5-21 21:22:00 | 只看该作者 �
测 EDID是否正常发出,或者试试外接。有EDID  屏线。屏,,外接不显示BIOS. 独显工作条件,各个小电压,细心总会有收货的
发表于 2016-5-21 21:40:18 | 只看该作者 �
拆个外设看一下呵
发表于 2016-5-21 21:46:07 | 只看该作者 �
换个屏显示下  ,看看屏线有没有短线
发表于 2016-5-21 21:50:15 | 只看该作者 �
仔细看下不会是暗屏吧
发表于 2016-5-22 06:21:53 | 只看该作者 �
查显卡工作条件  屏 屏线等
