- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-5-21
- 精华
两个板都是比较简单的维修 直接说故障点吧
1.联想L-IG41M VER:1.0
此板为CPU无供电 于是查CPU电源芯片的工作条件
经查EN VCC 等条件都满足 34脚12VMON无输入
12V经过18K上拉电阻和2K下拉电阻分压得到1.2V 实测34脚为0V
测量PR110一端有12V输入 一端无电压 拆下PR110和PR113测量阻值正常
最后测量PC102贴片电容阻值对地短路 更换PC102后阻值回复正常 补回PR110和PR113
通电顺利跑码亮机
2.盈通NF520A VER:7.00
此板是不跑码 经测量为无桥供电
由PWM+MOS管组成 PWM芯片为W83321G
1脚BOOT 5V 5脚VCC 5V 6脚FB 0.8v 7脚COMP 2.5V 8脚ISEN 0V
芯片工作条件满足无输出电压 测量第8脚和MOS管阻值正常 结合以上判断为PWM芯片坏
于是更换W83321G 更换过后上电顺利跑码亮机
小白第一次发帖不易 求加分
