查看: 3967|回复: 30
R400 疑似显卡问题的通病
发表于 2016-5-21 13:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  R400  开机上电不显示,键盘大小写切换灯会亮,跑马到显卡不过。cmos放电能亮,重启故障又还原
这个R468电阻变质, 更换亮机。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
570667391 + 2
默默的帅着 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 13:26:41 | 只看该作者 �
显卡的1.1V供电 反馈电阻。贴在电阻上的黑胶纸有明显烫痕。
发表于 2016-5-21 13:29:14 | 只看该作者 �
666道长IBM都会修
发表于 2016-5-21 13:33:00 | 只看该作者 �
修的66666666
发表于 2016-5-21 13:39:36 | 只看该作者 �
那个电阻是连显卡的吗
发表于 2016-5-21 13:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FB反馈电阻变值了?
发表于 2016-5-21 13:58:42 | 只看该作者 �
反馈电阻挂掉了      楼主好功力
发表于 2016-5-21 14:34:02 | 只看该作者 �
多大的电阻?     估计有很多人去干显卡了吧
发表于 2016-5-21 14:35:04 | 只看该作者 �
楼主好眼力,,这个不好找的的
发表于 2016-5-21 14:40:44 | 只看该作者 �
路过进来学习;
发表于 2016-5-21 14:56:01 | 只看该作者 �
说显卡通病却是换电阻,还没遇到这种情况
发表于 2016-5-21 15:10:59 | 只看该作者 �
这机的确很少修到,我们这里穷用IBM的少
发表于 2016-5-21 15:12:50 | 只看该作者 �
仔细观察远远胜过3把斧
发表于 2016-5-21 15:33:12 | 只看该作者 �
不错的帖子,有图有真相。
发表于 2016-5-21 15:47:12 | 只看该作者 �
电阻变质引起的血案啊··
发表于 2016-5-21 15:57:42 | 只看该作者 �
楼主好功力,怎么查到的?
发表于 2016-5-21 15:58:00 | 只看该作者 �
这种问题没碰到过,很好的学习经验。多谢分享
发表于 2016-5-21 16:00:51 | 只看该作者 �
楼主这个电阻是干嘛用的啊
反馈  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:55
发表于 2016-5-21 16:04:13 | 只看该作者 �
学习了  好眼力  佩服啊
发表于 2016-5-21 16:06:55 | 只看该作者 �
这机的确很少遇到
