查看: 4493|回复: 2
请教航嘉电源辅助开关管基极连接的是稳压管还是普通二极管
发表于 2009-3-13 01:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请教航嘉电源辅助开关管基极连接的是稳压管还是普通二极管.
若是稳压管,大概是几伏的呢.?
为什么会老是炸坏辅助开关管,发射极那个1.2欧0.5W电阻 还有与基极那个相连的三极管.
因没有航嘉电源的图纸,头都大了.
请教大虾们了.
发表于 2009-3-13 07:48:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
辅助电源部分电路不复杂,楼主把它画出来吧。
从烧发射极电阻可以看出,流过三极管C-E的电流过大,电流过大,电阻的压降也就大,过流保护三极管的基极电压就会高,当然会烧调整管,同时开关管也就不保了。
楼主可以主要查一下,反馈部分电路。
发表于 2009-4-26 13:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是IN4148二极管,不是稳压二极管
航嘉的电源辅助电路可参照下图修理,基本上一模一样.
