查看: 2713|回复: 9
联想t430开机报警
发表于 2016-5-21 10:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想t430 i5cpu独立显卡。开机三声报警。是不是bios的问题。
发表于 2016-5-21 12:02:21 | 只看该作者 �
供电正常了吗
发表于 2016-5-21 12:10:18 | 只看该作者 �
耍bios再说
发表于 2016-5-21 12:10:38 | 只看该作者 �
联想的机器bios爱坏
发表于 2016-5-21 12:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios再说
发表于 2016-5-21 12:27:42 | 只看该作者 �
感觉应该是BIOS的问题   刷个试试
发表于 2016-5-21 14:06:17 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试一下
发表于 2016-5-21 14:23:51 | 只看该作者 �
BIOS问题大,先试下再说啊。
发表于 2016-6-17 15:49:50 | 只看该作者 �
有这个BIOS吗
发表于 2016-6-17 20:34:05 | 只看该作者 �
这个机器 BIOS不能轻亿刷
