查看: 3472|回复: 20
实在修不好上来求救了 GA F2A75M HD2 跑码不亮机
发表于 2016-5-21 01:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板到手触发不跑码,内存供电正常,CPU0.9V 不正常 VDDA2.5正常 总线正常 桥供电正常
插电放了一晚,第二天打算拆下来,拆下来后发视左下角有微热,觉得奇怪,看了是声卡发热。
于是拆了声卡 触发跑码了 打了一下CPU电压 1.4V 可是不亮机。跑0D A6 以为BIOS问题。又刷了最新BIOS
触发跑码停不下来,不断自重启,还是不亮机,又刷了出厂BIOS 又是卡0D A6
现在全板电压正常,就是不亮机。。。。。跑码过程中看到出现过25 26 技嘉的板子·过了这个25 26 就是说主板已经是正常过了显卡了·
可是无论核显还是外显都是最后卡0D A6
有修过的吗·给点意见·
补充内容 (2016-5-22 17:10):
谢谢大家,我刚去拿CPU去给同行试了·CPU不亮机。确定是CPU坏了·我觉得主板应该是可以的·同行那没有散的CPU给我试主板·有点可惜·
发表于 2016-5-21 11:58:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找个一样的声卡上去,既然没有办法了,有的机器可能检测到外设没有也会不正常
装上去了是ALC887 还是跑一样的码·声卡也没有发热了·。。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:23
发表于 2016-5-21 15:23:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-21 20:14:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有人知道这问题吗??
发表于 2016-5-21 20:38:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试下加焊桥
我觉得在主板修好短路后·再去加焊桥这是不智的··毕竟声卡坏前是能正常使用的··  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:29
发表于 2016-5-22 10:49:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
再刷、多试几次
发表于 2016-5-22 10:51:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主的焊工真心不敢恭维,看看旁边的元器件吧,没问题再刷几个BIOS试试,
不啊·那是松香而已·洗干净了跟新的一样的·  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:26
发表于 2016-5-22 10:53:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换板啊,换了再慢慢来修
发表于 2016-5-22 12:18:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-22 12:22:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用的什么U 上独显看看
发表于 2016-5-22 12:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U有问题吧~~?
我也觉得可能是U的问题·我这没有FM2的U·打算一会去同行那里借一个试试看· 因为这不科学啊···  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:27
发表于 2016-5-22 15:26:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-22 15:27:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为这不科学啊···
发表于 2016-5-22 15:29:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-22 15:33:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换根内存看看跑什么码
一样的码·我换三条了··我还是晚点去借了U试试··  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:34
发表于 2016-5-22 15:34:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学飞的丑鸭 发表于 2016-5-22 15:33
换根内存看看跑什么码
发表于 2016-5-22 15:48:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
借U,你不如上独显
上独显也是跑这个码·不亮机·  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:07
发表于 2016-5-22 15:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有遇见过这种码
发表于 2016-5-22 17:07:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上独显也是跑这个码·不亮机·
发表于 2016-5-22 18:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏会这样的
