查看: 4888|回复: 60
[已解决]
再分享今天修到的其中几台机子。
发表于 2016-5-21 00:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。一台IBM E50电流跳到1。62A,没显示,拔掉内存后,会报警。不用说这是018显卡的问题了。
我拆这个显卡是先把显卡芯片旁两个灌胶的显存给拆了
再进烤箱两小时左右,把显存做上,
这时就可以拆显卡芯片了,再也不用担心冒球了,显存你只要定位好,用BGA的热量就可以焊上它。
就这么简单(其实也挺费时的)
2。一台E40 AMD的也是无显。这款机要断定是北桥还是显卡,其实挺易的。我手上这台就是北桥虚了。
做这个北桥,就不用拆显存那么麻烦了,用隔热纸就OK
看拆的还可以吧。
逆过程做回就可以了,这做AMD的做过桥都会这样报错,相信大家都知道如何去操作了,我就不出丑了。
3。再来一台T400集显不触发的。
拆开后没发现竟没有进液挺让人揪心的,待机0。017A ,3/5V也出来。短接键盘接口的19P也没反应,
按电路查发现U61的15VDD没有,查控制没有,快速换了24513FG(记的不是很清楚了)后,还是一个鸟样,
最后找一个料板终于发现目标。
直接从料板上移过去
参与人数 14下载分 +26 收起 理由
qsy5201135 + 2
联科维修 + 2
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
v毒领风骚v + 2
570667391 + 2
bq8977 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuankejian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-21 01:02:11 | 只看该作者 �
今天发的是纯手工的活,希望大家也能给我加点下载分。谢谢。
发表于 2016-5-21 01:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做显卡拆显存还是有点麻烦
如果做好显卡之后才发现显存冒球,再来拆显存就复位的机会就会低很多,主要板会变形。当然我先拆也会变形,但经过拆显卡芯片时上BGA板就会自动校正过来了,而且把显存也焊上了。  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:15
发表于 2016-5-21 07:27:37 | 只看该作者 �
如何知道是北桥还是显卡的问题?我是新手希望楼主给解答一下!
就利用给芯片加热阿,但因为北桥和显卡隔的比较近,加热时这个理要把握好。  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:17
发表于 2016-5-21 07:39:19 | 只看该作者 �
专业维修的高手呀。我这样的只能算是新手
发表于 2016-5-21 07:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来很有经验
发表于 2016-5-21 08:10:41 | 只看该作者 �
最后的t400掉件了?这样看出来。亏得有料板。那会不是被人人为摘掉?原先故障你给修好了
为什么不看看那是个什么信号?  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:34
有图纸也是可以修出来的,只是过程有可能需要比较长的时间而已!  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:39
发表于 2016-5-21 08:16:54 | 只看该作者 �
第一台,非要拆显存吗?
我也感觉不用那么麻烦。这个机器修得比较多,我从来没拆过,  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:10
发表于 2016-5-21 08:55:44 | 只看该作者 �
纯手工活  不错!有质量~
发表于 2016-5-21 08:59:08 | 只看该作者 �
显存用多少温度焊接上去的?
主要是里面有黑胶,能把它撬起,又不让PCB掉漆为好。  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:20
发表于 2016-5-21 09:03:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,谢谢分享,学习了!
发表于 2016-5-21 09:03:46 | 只看该作者 �
我就想知道,显存如何值球。
我没有显存的钢网,就是手推。也不多阿。ASUS的板载内存都推过了。这是小KS了。  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:19
发表于 2016-5-21 09:12:46 | 只看该作者 �
纯技术活,功力深厚
发表于 2016-5-21 09:15:17 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-21 01:02
做显卡拆显存还是有点麻烦
如果做好显卡之后才发现显存冒球,再来拆显存就修好的机会就会低很多,主要板会变形。当然我先拆也会变形,但经过拆显卡芯片时上BGA板就会自动校正过来了,而且把显存也焊上了。
发表于 2016-5-21 09:17:29 | 只看该作者 �
就利用给芯片加热阿,但因为北桥和显卡隔的比较近,加热时这个量要把握好。
发表于 2016-5-21 09:19:17 | 只看该作者 �
xiaobao3g 发表于 2016-5-21 09:03
我就想知道,显存如何值球。
发表于 2016-5-21 09:20:52 | 只看该作者 �
ywxcpc 发表于 2016-5-21 08:59
显存用多少温度焊接上去的?
发表于 2016-5-21 09:25:14 | 只看该作者 �
我看着好流弊的感觉  好多经验迎面而来
发表于 2016-5-21 09:25:27 | 只看该作者 �
灌胶的东西处理的很完美
发表于 2016-5-21 09:26:56 | 只看该作者 �
T400幸亏有料板
