查看: 3497|回复: 15
DELL 5435待机芯片型号 版号是DNE40 AMD MB 12213-1
发表于 2016-5-20 19:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助.DELL5435待机芯片烧了个洞.上面只有代号 2E=1A   .华强几个买芯片的都不知道型号是什么.我参照dell 3421待机是51225上上去一下就烧了.仔细量了一下焊盘51125  12角是19v   而版子上是11角19V   TB上问了都没有这个电脑的图纸.有修过的帮一下看是什么型号.谢了
发表于 2016-5-20 19:56:07 | 只看该作者 �
机器又没图,代码又查不到。不好判断,会不会是RT8239A/B/C
我觉得像.但不知道装上去能不能用就要试一下.明天买芯片去.  详情 回复 发表于 2016-5-20 20:03
发表于 2016-5-20 20:03:01 | 只看该作者 �
只能买个图纸找下咯
发表于 2016-5-20 20:03:40 | 只看该作者 �
对一下BOOT引脚外电阻电容,VREG3/VREG5电容对一下是否匹配。UP1589也是这种引脚定义的。  详情 回复 发表于 2016-5-20 20:17
发表于 2016-5-20 20:06:45 | 只看该作者 �
这芯片的确没见过,这不是国内的机器吧?
发表于 2016-5-20 20:07:26 | 只看该作者 �
图纸网上找不到,淘宝上要没有就没当找了
发表于 2016-5-20 20:17:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 21:01:56 | 只看该作者 �
这个代码都查不出是什么型号,这个机器的设计师真缺德,还不放图纸
发表于 2016-5-20 21:03:07 | 只看该作者 �
我最近也遇到一台没有图纸和点位的,不知道待机芯片是什么型号的,楼主看看能帮忙不http://www.chinafix.com/thread-966366-1-1.html
你那个MBX-253没图吗?看板子跟MBX-252相当似,查看一下MBX-252的图纸能否对上。  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:01
发表于 2016-5-20 21:31:28 | 只看该作者 �
有了图纸就好说了。我觉的像是RT9017
发表于 2016-5-20 22:01:18 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2016-5-20 21:03
我最近也遇到一台没有图纸和点位的,不知道待机芯片是什么型号的,楼主看看能帮忙不http://www.chinafix.co ...
发表于 2016-5-20 22:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸没芯片型号真没法修
发表于 2016-5-20 22:20:41 | 只看该作者 �
TPS51125 位置号是PU4103吗
发表于 2016-5-20 22:23:36 | 只看该作者 �
TPS51225,刚刚没注意看
发表于 2016-5-21 13:38:51 | 只看该作者 �
只能多问几家卖芯片得了 说不定有人知道
发表于 2016-5-24 14:10:20 | 只看该作者 �
求图纸啊!!!!!!!!!!!!!!
