查看: 4348|回复: 55
今天闲的蛋疼,小宝宝差点被吓坏了
发表于 2016-5-20 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天特别闲,不知道老板出去转转拿回来一台联想AMD独显
型号:联想G455
版号:LA-5971P
故障:能触发不亮,电流跳几次到1.37停住
          嘿嘿,AMD的,心里有点乐,拆机加焊桥就好的机器谁不想碰上啊,拆完首先看看有没有明显故障的地方,还真的有LED指示灯的地方严重腐蚀了洗板水还是洗不掉,算了吧指示灯而已,
下图是腐蚀的地方
还是加焊桥先,几分钟加焊好后装好扇热片上电,那呢???????????????????????
电流到1.33跳都没跳过一上电就到这里停住了,不妙,吓死宝宝了是不是我把桥加焊坏了呢,,,,,测电压吧,是不是什么电压没有出来,结果真的和我想的一样,总线电压还没有出来PL701没有电压下图
为什么不出来呢,打电感的阻值有8欧正常的啊,在测测51117的工作条件也满足了,为什么还是没有电压出来呢?
波波上把,抓上管的波波如下
那呢????只有5V的波峰,不对劲啊为什么呢?干自举升压电容和电阻后还是一样,这是为什么。。。。。。
接着要抓电感后是不是出来一下就没了呢?波波上还是没有反应,没道理,即使升压不够也不可能电感后一点电压都没有啊!我想我走错路了
测上管的5678脚没电压,问题找到,为什么会没电压呢,难道是哪里断线了????不管了,没有就给他一个电压呗,飞一根很粗的线
下图
触发看电流1.33A-------0.75A--------1.80A-------1.67A-------2.08A    这时心里真的乐了
接屏亮机图
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
562549022 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laiyggg + 2
llyx + 5
バ幸福De右岸 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
v毒领风骚v + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
huanglong914 + 2
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠狠心ミ外星人 + 1
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 17:57:14 | 只看该作者 �
放下固执 发表于 2016-5-20 17:54
不过也没事,上官没电压,飞线修复,能修好收钱就行
快速修机快速收钱
快速修机 修完多测试稳定即可 帖子加分  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:25
发表于 2016-5-20 17:35:57 | 只看该作者 �
电流 1.33A-------0.75A--------1.80A-------1.67A-------2.08A    ????????????
发表于 2016-5-20 17:36:22 | 只看该作者 �
怎么电流 一大一小的????????
寻址时的电流就是这样啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:42
发表于 2016-5-20 17:41:00 | 只看该作者 �
楼主真是历害!
也不表示一下,最近下载分用的厉害  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:43
发表于 2016-5-20 17:42:18 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-5-20 17:36
怎么电流 一大一小的????????
寻址时的电流就是这样啊
发表于 2016-5-20 17:43:01 | 只看该作者 �
也不表示一下,最近下载分用的厉害
发表于 2016-5-20 17:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管连公共点的地方断线了
有隔离点的我隔离点的另一段也没点就直接飞线了  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:54
发表于 2016-5-20 17:48:09 | 只看该作者 �
公共电怎么会断线?
这我也不清楚就直接加一个电压给他了  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:53
发表于 2016-5-20 17:49:34 | 只看该作者 �
氧化洗不掉的东西易溶于水,先用时棉花洗,再用洗板水洗就很干净了
我一直都是用洗板水直接洗的,洗不掉就不洗了  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:52
发表于 2016-5-20 17:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 17:53:14 | 只看该作者 �
放下固执 发表于 2016-5-20 17:48
公共电怎么会断线?
这我也不清楚就直接加一个电压给他了
不过也没事,上官没电压,飞线修复,能修好收钱就行  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:54
发表于 2016-5-20 17:53:24 | 只看该作者 �
主供电没有呀
就是就是的我还瞎折腾了10来分钟  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:55
发表于 2016-5-20 17:54:07 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-20 17:46
上管连公共点的地方断线了
发表于 2016-5-20 17:54:44 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2016-5-20 17:53
这我也不清楚就直接加一个电压给他了
快速修机快速收钱  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:57
发表于 2016-5-20 17:55:40 | 只看该作者 �
就是就是的我还瞎折腾了10来分钟
发表于 2016-5-20 18:35:58 | 只看该作者 �
这个机器北桥是容易循环 但是也要先测试下其他电压o
都真的AMD北桥通病  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:47
发表于 2016-5-20 18:47:13 | 只看该作者 �
都真的AMD北桥通病
发表于 2016-5-20 22:25:25 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2016-5-20 17:57
快速修机快速收钱
快速修机 修完多测试稳定即可
帖子加分
发表于 2016-5-20 22:43:51 | 只看该作者 �
楼主好思路啊  我用的就是这款联想
用这款机器的还是换了吧  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:10
