查看: 5215|回复: 7
惠普MS200一体机开机白屏维修一例
发表于 2016-5-20 17:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台惠普MS200一体机,开机一看整个屏幕都是白的,然后就拆机,机器拆开看了下没没什么问题,然后把CPU换了试,内存换了试也是一样,我想这肯定是屏上的供电不对,就找到屏接口那里,用表量了一下,感觉有短路,然后就把短路的元件拆了,拆到第3个电容的时候不短了,找了个电容换上开机,晕,,,,,,,,,怎么还是白屏啊,再量一下看看,电容旁边有个保险电阻也烧坏了,然后就找了个换上开机完美亮机,来张亮机图,下面是备份的BIOS,惠普MS200一体机 AMDCPU 二代内存 集显 板号DA0ZN1MB6C0 REV-C
惠普MS200一体机 AMDCPU 二代内存 集显 板号DA0ZN1MB6C0 REV-C.rar
696.15 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是1M的BIOS
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 17:39:02 | 只看该作者 �
既然短路 保险烧断很正常
是很正常啊c  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:39
发表于 2016-5-20 17:39:45 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-20 17:39
既然短路 保险烧断很正常
是很正常啊c
发表于 2016-5-20 17:55:04 | 只看该作者 �
师兄厉害啊,学习
客气了,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:10
发表于 2016-5-20 18:10:09 | 只看该作者 �
客气了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-20 19:43:59 | 只看该作者 �
一般白屏都是屏供电不正常的,有的是转换电话没过来
是啊,要多多学习啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:38
发表于 2016-5-20 23:38:47 | 只看该作者 �
是啊,要多多学习啊
发表于 2016-5-21 09:37:07 | 只看该作者 �
短路了保险百分之100坏
