查看: 2883|回复: 10
显卡不过跑25
发表于 2009-3-12 22:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一映泰I86pe-a4主板不插显卡能跑完码,插显卡后跑25不过显卡在其他机器上能用,agp槽也擦过、bios也刷过、供电正常。没辙了求助望各位指点一二
发表于 2009-3-12 22:46:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充一下北桥也加焊过,agp旁的两个mos管也换过了
发表于 2009-3-12 23:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下AGP糟看一下
发表于 2009-3-13 09:04:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的那个明明只有一个agp的插槽应该是插卡出的问题 显卡的芯片出问题
发表于 2009-3-13 09:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果不插显卡也跑25.应该是南桥问题。我上次有一块板跑25是南桥问题
发表于 2009-3-13 10:38:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查下接口电路
发表于 2009-3-13 13:50:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请高手出来指点下,这种板好多,有的换AGP好了,好多没解决的
发表于 2009-3-13 19:02:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡问题~  刷一下显卡BIOS 就可以了,再不行的话就是显卡主芯片坏了
发表于 2009-3-13 20:25:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把 AGP 和内存 中间那个 MOS管换掉,换成55N03或在大点功率的也可以 ,这板时间长了 修过之后挑显
卡
发表于 2009-3-18 11:30:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机跑25属于自检档机,先把RTL8100C折掉看行不行,不行的话换个时钟看一下,也可以量一下AGP的AD线用电容表量下桥接电容看容值是否正常,不好的话先干大B,再干小B
发表于 2009-4-25 14:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查下AGP供电,然后对地阻止。
