查看: 4043|回复: 9
联想B340不出显卡供电维修
发表于 2016-5-20 15:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正是中午容易犯困的季节,准备睡觉 一个客户抱来一台一体机,说没显示了 急用的.... 三言两语想打发他走说师傅今天不上班哦 明天得嘛。果断不行,唉自己动手试试了 。。。 拆机大概测试一下 显卡没电压 ,搜论坛 有通病,,说 PU13的16脚电阻有问题,,找到电阻测试650K 正常呀 看来要靠自己了 下好图纸 VCC 5V  EN 0V 不正常 追查电路 GQ1 有3.3V  直接飞线 亮机,,(新手上路 高手求放过。。)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 15:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 10:33:40 | 只看该作者 �
666,照你方法
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-6-18 16:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的
发表于 2016-6-20 18:30:03 | 只看该作者 �
图纸呢传一下
发表于 2016-6-20 18:34:02 | 只看该作者 �
楼主有没有bios啊
发表于 2016-6-24 12:04:57 | 只看该作者 �
我这个机也是这个问题
发表于 2016-7-8 13:21:20 | 只看该作者 �
我这个有显卡供电,就是 不显示。
也不能跑码
发表于 2016-8-10 14:53:20 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2016-9-21 11:45:39 | 只看该作者 �
谢谢 学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
