查看: 967|回复: 4
最近修笔记本头疼啊。。。。 求教问题 不是水贴。、
发表于 2016-5-20 12:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-6751p板号 这个主板 少CPU CPU芯片及全套 还是短 拆下来就短路了。。。
发表于 2016-5-20 13:05:44 | 只看该作者 �
这个是G470吧 短路 ? 短路就是找出短路位置 排查        最好把你的问题说清楚点
发表于 2016-5-21 13:00:37 | 只看该作者 �
用烧鸡大法试一下
发表于 2016-5-21 16:07:42 | 只看该作者 �
难道只有一个裸板。像好的话送修吧。
发表于 2016-5-21 16:22:08 | 只看该作者 �
不上供电芯片肯定短
